Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner  TRA 865
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 07 1 2025  00:08:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TRA 865
BID = 373954
ventil_peter
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA 865
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Leute!
Der Riemen ist bei meinem Trockner gerissen, neuen bestellt und mal auf gut Glück eingebaut.
Die Trommel dreht sich, aber nicht so richtig - mal ganz langsam, dann wieder schneller, der Riemen rutscht dabei ab und an durch.
Wie gesagt, weiß ich nicht genau wie der Riemen über die Wellen des Motors gehört, deshalb hab ich mal ein kleines Bild gemalt um euch zu zeigen wie das aussieht.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Ich denke der feststehende Bolzen im Zusammenhang mit der Feder ist so ne Art Spannvorrichtung.
Mehr weiß ich nicht.
BID = 373959
Danidan
Hi ventil_peter,
sag mal auf dem Bolzen, müsste da nicht noch eine Umlenkrolle drauf sein?, damit der Riemen:
1. gespannt bleibt
2. sich leicht bewegen kann
Oder ist der Bolzen an sich beweglich?
Dann musst du den Riemen nur daran vorbeilaufen lassen,
dann sollte er eigentlich auch nicht mehr durchrutschen!
gruß
Daniel
BID = 374038
ventil_peter
Tja, ich bin mir nicht sicher ob da was fehlt! Könnte durchaus sein.
Im Bild unten ist der untere Bolzen der Antrieb, der obere ist fest, dreht sich nicht.
So wie ich den Riemen jetzt gespannt habe scheuert er eben mit der Rückseite am feststehenden Bolzen vorbei...
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 374041
ventil_peter
hier das bild
BID = 374065
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Auf den Bolzen gehört eine Spannrolle 481952888059.
Dann sollte wieder funzen.
BID = 374112
Danidan
genau,
auf den Bolzen muss eine Umlenkrolle!
Wollte ich auch sagen, aber Fröhlich war schneller
gruß
Daniel
BID = 374157
Fröhlich
Tschuldigung Danidan
BID = 374196
ventil_peter
Spannrolle 481952888059 ist bestellt, melde mich wenn´s funktioniert hat,
Vielen Dank euch!
BID = 374698
Danidan
Kein Problem Fröhlich^^
*grinst*
BID = 379323
ventil_peter
Spannrolle ist drauf und die Trommel läuft wunderbar, vielen Dank für den Tipp!
Nächstes Problem ist allerdings das Schaltwerk welches rel. laute Klickgeräusche von sich gibt und ab und zu hängen bleibt.
Ist das nur eine Art Zeitschaltuhr? Die Programme kann ich ja an nem anderen Knopf einstellen - von daher könnte man theoretisch ne Zeitschaltuhr an die Steckdose machen und hat das gleiche Ergebnis. -Rede ich Schrott??-
Viele Grüße, Peter
BID = 379838
ventil_peter
Also mit der Zeitschaltuhr an der Steckdose fängt das Ding mit der Zeit an zu stinken (wird wohl zu heiß).
Wo kann ich solch ein Schaltwerk herbekommen und lohnt sich das überhaupt??? Hab jetzt schon 35 Euro in das alte Teil investiert...
viele Grüße, Peter
BID = 380099
Fröhlich
Na da hat sich ja die Antwort auf die Zeituhrfrage selbst erledigt. Der Timer kostet allerdings 140 +MwSt + Porto.
BID = 380424
ventil_peter
Danke für deine Antwort Fröhlich!
Könntest du mir die Teilenummer oder ähnliches geben damit ich mich auf die Suche nach einem gebrauchten machen kann?
Neu ist mir das viel zu teuer :-/
Viele Grüße, Peter
BID = 380486
Fröhlich
Kann ich. Brauche aber die Serv.Nr..
Gibt zwei Ausführungen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182686716   Heute : 29    Gestern : 7485    Online : 380        7.1.2025    0:08
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
