Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner Kondens Trockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bauknecht Kondens Trockner |
Fehler gefunden
BID = 467292
ad00552 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rees
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Kondens Trockner
S - Nummer : TRKK 6850/2
FD - Nummer : 07 0449 516451
ich habe seit einer Woche folgendes Problem, der Wasserauffangbehälter ist nach dem Trocknen nur noch zu 25% gefüllt, vorher war er vor allen Dingen bei Handtücher trocknen immer voll. Die Handtücher sind jetzt auch trocken, aber wo ist das Wasser geblieben? Ich habe den Trockner nun seit ca. 4 Jahren und dieses Phänomen tritt seit einer Woche auf. Es ist auch eine kleine Pfütze unten links auszumachen, aber das ist bei weitem nicht die Wassermenge was sonst in dem Auffangbehälter immer war. Hat hier jemand einen Rat und was kann da kaputt sein bzw. weiss jemand wo das Wasser bleibt? Vielen Dank schon mal. |
BID = 467299
prinz. Moderator
       Beiträge: 8934 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Dein Gerät schreit nach der großen Grundreinigung - heißt Gerät komplett zerlegen und alles reinigen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 467844
Puh, heute alles zerlegt und gereinigt, dabei kam mir beim Herausnehmen des Wärmetauschers ( hatte ich erst vor 4 Wochen ganz gereinigt gehabt ) schon das Wasser entgegen, ich hatte bei der Reinigung des Wärmetauschers bisher übersehen, dass dort in der unteren linken Ecke der Wasserabfluss zum Behälter mit der Pumpe ist, dieser war durch eine Fusel verstopft, jetzt läuft der Trockner wieder. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183861179 Heute : 9194 Gestern : 10055 Online : 368 30.4.2025 21:26 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0154781341553
