Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner  2. TRK 984
Serverzeit: 06 2 2026  17:48:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht 2. TRK 984
BID = 128119
hjn
Zur Homepage von hjn
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 984 Electronic
auch ich habe mit diesem Gerät ein Problem. Allerdings handelt es sich um einen anderen Fehler, daher habe ich das Thema erneut aufgemacht.
Es scheint ein Problem bei der Heizung oder beim Temperaturfühler vorzuliegen. Wenn ganz wenig Wäsche drin ist funktioniert das Trocknen noch. Wird allerdings normal befüllt und auf "Schonen" eigestellt, dann arbeitet die Kiste stundenlang und es passiert nix. Wird ohne Schongang getrocknet dann erfolgt die Trocknung aber es dauert auch sehr sehr lange.
Hat jemand einen Tipp, wie ich weiter vorgehen könnte bzw. welches Ersatzteil Sinn machen könnte?
Viele Grüsse
Hans
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hjn am 15 Nov 2004 14:27 ]
BID = 128163
chris66
Hallo Hans,
so aus der Ferne und aufgrund Deiner Beschreibung würde ein neuer Trockner am ehesten Sinn machen...
Wenn Du aber Lust hast, dann miß' doch einmal die von Dir vermuteten Bauteile Heizung und Sensoren durch und stell' die Meßergebnisse hier rein!
ciao
chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188974880   Heute : 16548    Gestern : 25821    Online : 227        6.2.2026    17:48
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
