Baucknecht Wäschetrockner Kondenstrockner TRK 5979 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Baucknecht TRK 5979 |
Fehler gefunden
BID = 101506
himbeertoni Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Baucknecht
Gerätetyp : TRK 5979
nachdem der Trockner nicht mehr geheizt hat, wurden zwei verschmorte Thermobegrenzer an der Heizung diagnostiziert. Wobei der untere stärker in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein paar Tage bevor die Heizung ausgefallen ist, leuchtete ständig die Anzeige Flusensieb reinigen, obwohl dieses sauber war.
Ich gehe mal davon aus, dass die verschmorten Temperaturbegrenzer nicht die Ursache, sondern eher die Wirkung eines anderen defektes sind.
Wer kann mir helfen bzw. einen Tip geben?
Hierfür schon mal danke.
BID = 101520
etestein Gesprächig
Hallo himbeertoni
Schon mal den Kondenser überprüft und gereinigt?
Gruß Thomas
BID = 101600
Hallo Thomas,
danke für den Tip.
Kondenser wurde geprüft und gereinigt. Ebenso der Feuchtigkeits-Sensor, sowie alle Stellen von Flusen bereinigt, an die man so rankommt, ohne den Trockner komplett zu zerlegen. Die Heizung wurde ebenfalls gereinigt.
BID = 101690
wts Stammposter
Die Anzeige Flusensieb kommt über die Thermostate.
Wenn def. leuchtet Flusensieb, weil wenn Flusensieb zu wird Heizung zu heiß also schaltet Thermostat.
BID = 101863
Problem ist gefixt, Trockner läuft wieder. Die Temperaturschalter inkl. Kabel habe ich ausgetauscht.
In einem amerik. Forum war beschrieben, wie es dazu kommen konnte. Auf Grund der Hitze an der Heizung entsteht mit der Zeit Oxidation an den Steckkontakten inkl. zugehörigen Kabeln. Dies führt zu Übergangswiederständen und somit zur Überhitzung der Temperaturschalter.
Für Eure Tips und Anregungen vielen Dank!
Gruß Udo
BID = 101950
röhre Inventar
Da liegen die Amis wie immer falsch.
Dann muß jeder Trockner im laufe der Zeit so ausfallen.
Es ist der große Stromfluß der durch die Kontakte schwirrt.
Da dort Übergangswiderstände vorhanden sind, kommt es zu Wärmeentwicklung. Das führt im laufe der Zeit zu einem geschmorre.
Je wertiger und je besser die Anschlüsse, desto länger hast Du Freude.
röhre
BID = 102006
Hallo röhre,
danke für die Richtigstellung.
Aber unabhängig davon wie der Fehler zustande kam, ist so ein Defekt bei einem Gerätealter von gerade mal 3 Jahren enttäuschend. Um so mehr, nachdem vor einem Jahr bereits die Kondensatpumpe ausgetauscht wurde.
Trotzdem vielen Dank und weiter so.
Grüße Udo
BID = 102105
sam2 Urgestein
Tja, Bauknecht weiß eben, was Frauen wünschen!
Eben, daß öfter mal der nette Monteur vorbeikommt...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187910850 Heute : 5144 Gestern : 19923 Online : 252 24.12.2025 10:42 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0309929847717
