Aldi Wäschetrockner Kondenstrockner  - Vangerow WTA C 395
Serverzeit: 29 4 2025  07:09:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Aldi - Vangerow WTA C 395
BID = 460751
bikendaheim
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Aldi - Vangerow
Gerätetyp : WTA C 395
Habe einen drei Jahre alten Kondenstrockner - damals bei Aldi erstanden: VTK Vangerow ist der technische Kundendienst Ansprechpartner!
Hatte im Juli den Defekt, dass der Trockner nicht mehr heizte. Kundendienst war da - ich nicht, aber mein Frau ... und er war nur 15 Minuten da!
Auf dem Protokollblatt steht: Temp-Schutz resetet!
Jetzt habe ich schon ein wenig gestöbert und bei Trockner eben folgende Lösung gefunden ... irgendeinen Schalter finden, wenn man den Trockner hinten öffnet!
Ups ... bei Aldi-Trockner finde ich keinen Schalter!
Da kann man hinten unten links öffnen ... da ist eine Metallfeder, wenn ich die betätige leuchtet die LED, dass der Wasserbehälter voll ist. Das kann es nicht sein. Dann ist da sowas wie eine Spule .... kein Funktion - kein Schalter!!!
Wer weiß wie ich beim Gerät WTA C 395 Vangerow Aldi resete ??? _
DANKE!
BID = 460755
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Vangerow ist kein Kundendienst sondern nur ein Vermittler.
Zu Vangerow könnte ich viel schreiben
Besser ist ein richtiger Kundendienst
admin
BID = 460790
DMfaF
Vangerow hat eine interessante Homepage:
http://www.vangerow.de/home/
Man sollte sich da mal alles genau ansehen.
Bernd
BID = 460976
prinz.
Das Klikxon (den Schalter den du meinst zum resetten) findest du auf der Heizung er hat meistens einen roten Knopf der wird zurück/rein gedrückt bis ein deutliches Klicken zu vernehmen ist.
Aber wenn der auslöst solltest du das Gerät mal Grundreinigen - soll heißen bei dem Gerät sind die Luftkanäle zu.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 461015
bikendaheim
So - jetzt bin ich hier ja Laie:
Wo ist die Heizung??? -
Wenn ich hinten aufschraube, dann sehe ich folgendes
Bild 1: Vollansicht hinten - kann nur unten links aufschrauben
Bild 2: Rein gucken! ;)
BID = 461024
doc_homy
hallo bikendaheim,
Die Heizung findest du hinter der großen Abdeckung, die fast die kompl. Rückwand darstellt. Es kann sein das, nach dem lösen der Schrauben der Metalldeckel noch nicht von alleine löst. In der Regel sitzt dahinter noch ne Gummidichtung die noch "klebt" ---> Aber mit "sanfter Gewalt" bekommst du das aber ab
VORSICHT: Vor dem öffnen Netzstecker ziehen!!!!
Grüße
doc_homy
BID = 461026
bikendaheim
Ich habes gefunden .... das große Ding abgeamacht und den roten Knopf gesehen ....
allerdings lässt der sich gar nicht richtig bewegen --- hab ihn immer wieder ein bisschen angehoben - rum gedreht und siehe da:
Heizung geht!!!
Aber wie muss man denn jetzt den roten Knopf eigentlich genau betätigen, wenn er sich gar nicht betätigen lässt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 183844621   Heute : 2453    Gestern : 10115    Online : 322        29.4.2025    7:09
