AEG Wäschetrockner Kondenstrockner T 520 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner AEG T 520 |
Fehler gefunden
BID = 454787
lutzutz Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: München
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 520
S - Nummer : pnc 91601416300
Typenschild Zeile 1 : A48 1ASB01 N
Hallo! Erst mal "Kompliment ans Forum", welches mir schon oft gut geholfen hat, zuletzt mit meiner Waschmaschine.
Nun stehe ich aber auf dem Schlauch. Nachdem ich bei o.g. Trockner wie hier brav nachgelesen die Schleifkontakte und Trommel gesäubert habe, damit meine Maschine sich nach 10 Sekunden nicht sofort wieder abschaltet (was gelegentlich, nicht immer aber mittlerweile nervig oft vorkam), lief die Maschine auch einwandfrei.
Dachte ich zumindest.
Seither wird der Trockner nicht mehr warm, ausser ganz vorne ein wenig, was ich eher auf Abwärme des Motors schiebe.
Sollte wirklich Heizung oder deren Sicherung durch sein - wäre ein komischer Zufall, oder passiert das nachfolgend schon mal?
Falls Heizung - wo bekomm ich die - ich find bei AEG unter der PNC No. kein Gerät?!
DANKE im Voraus
Lutzutz
BID = 454857
So, bin anscheinend einen Schritt weiter:
In der Heizung vom Typ
DBK 14516.01
EH71
AEG 112 538 400
SPB 647 148 466
Ist eine von zwei Sicherungen durch, zumindest ist sie nicht durchgängig, die andere schon.
Leider ist an Aufschriften nichts mehr erkennbar. Anbei ein Photo der "rausgenknipsten" Sicherung.
Kann mir einer sagen, was das genau ist, und wo ich dieses Teil bekomme?
DANKEDANKE
Lutzutz |
BID = 454914
Ewald4040 Urgestein
Foto? Nicht zu sehen. Was steht auf der Temperatursicherung?
Meist öffnen die Sicherungen wenn der Wärmekreislauf zu sitzt. Wenn z.B. der Wärmetauscher nicht gereinigt wurde.
BID = 454918
Zunächst mal Danke für's montagmorgentliche Arbeiten
Sorry, Bild kam gestern nicht mit hoch -wie gesagt, man kann auf der Sicherung nichts mehr lesen
BID = 454931
Ewald4040 Urgestein
Schau bei Reichelt unter Temperatursicherungen nach, und bestell die 157C Sicherung. 0,37 Euro.
BID = 455019
Na supi! DANKE für diese Auskunft.
Habe heute in der Mittagspause bei Conrad jeweils eine 152°C und eine 167 °C 10A Sicherung gekauft - 157er hatten die da natürlich nicht.
Habe die 152er eingebraten und die 167er auf Halde gelegt, falls die 152er doch den Geist aufgibt--> erster Kurztest positiv, Waschmaschine mit VIEL Wäsche läuft gerade, ich werde berichten, ob der Trockner dann die Ladung auch noch bewältigt hat.
Dann kann dieser Thread hier einmal mehr auf "Problem gelöst" gesetzt werden.
Vielen Dank noch einmal an Ewald! - besonders von meiner Frau, die mit dem Säugling auf'm Arm einen recht genervten Eindruck machte über's Wochenende :=))
BID = 455158
Trockner hat über Nacht zwei wirklich volle Ladungen problemlos abgewickelt! --> Lüppt also :o)
Noch einmal vielen DANK!
L
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188980611 Heute : 22316 Gestern : 25821 Online : 215 6.2.2026 22:18 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0346858501434
