AEG Wäschetrockner Kondenstrockner  Lavatherm Future-W
Serverzeit: 13 4 2026  17:55:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm Future-W
BID = 457933
schrauber06
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm Future-W
S - Nummer : 84395131 IPX4
FD - Nummer : PNC916 014 130 00
Typenschild Zeile 1 : Typ A 4B 1 ACD 01 N
Typenschild Zeile 2 : 112 510 000, LP
an meinem AEG Lavatherm Future-W (PNC 916 014 130 00, S-No 843953131) tritt folgender Fahler auf:
Während er beim Trocknen nach Zeit (Einstellung 20, 40 60 min) normal arbeitet (dreht und heizt), läuft er bei allen anderen Schalterstellungen (z.B. "schranktrocken" etc.) nur ca. 15 Sekunden und bleibt dann mit Leuchten der LEDs "Ende" und "Sieb" stehen. Nach Tür auf und wieder zu kann man wieder 15 s laufen lassen.
Ich habe die Maschine zerlegt, gereinigt (natürlich einschließlich des Wärmetauschers (Kondensator) und des Siebs, sowie der Kanäle) und wieder zusammen gesetzt, aber keinen Fehler finden können.
Die beiden Thermosicherungen (125°) am Heizer und der Thermostat auf dem Heizungs-Auslass (das ist ein "Schließer") sind in Ordnung, ebenso Pumpe und zugehöriger Schwimmerschalter und auch der Türschalter.
Das Gerät hat einen Erdungsbesen, der m.E. auch richtig arbeitet; bei der Schleifkohle auf der Trommel-Rückwand ganz oben war die Kupferlitze gebrochen - ich habe sie angelötet und einen Übergangswiderstand von < 0.1 Ohm bis (bei von Hand gedrehter Trommel) kurzzeitig ca. 3,5 Ohm.
Beim Diagnoseprogramm erscheinen folgende Anzeichen:
Beleuchtung: d0
Extratrocken: d1 etc. bis Mischgewebe d6
leicht: d8
60 min: d9
40 min: dA
20 min: d6
Lüften: dC
Was kann das noch sein?
(Beim ersten Zerlegen der Maschine fand ich noch eine Thermosicherung im Heizer (125°) unterbrochen; diese habe ich ersetzt - und die Heizung funktioniert ja auch im Zeitbetrieb:
Ich bin auf Eure Antwort richtig gespannt.
Beste Grüße und schon mal Dank für Eure Mühe!
Schrauber06
BID = 457985
röhre
Hallo.
Mach einmal eine leitende Verbindung vom Gehäuse zur Schleifbürste.
Dann nimm ein Multimeter und mess den Widerstand von einer Rippe, innen, zur Innenseite der Trommel.
Oder Messgerät Rippe zur Bürste,
Messgerät Innesnseite Trommel zum Gehäuse.
Wie sind die Messergebnisse?
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191176440   Heute : 26383    Gestern : 29142    Online : 360        13.4.2026    17:55
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
