AEG Wäschetrockner Kondenstrockner Lavatherm 740 Flusensieblampe blinkt nach Drücken der Starttaste Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner AEG Lavatherm 740 Flusensieblampe blinkt nach Drücken der Starttaste |
Fehler gefunden
BID = 410532
sweet.child Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Magdeburg
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 740
S - Nummer : 607.621.020
FD - Nummer : 028 335977
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Habe ein Problem mit dem Wäschetrockner.
Der Wäschetrockner ist während des Betriebs stehen geblieben und die Flusensieblampe hat regelmäßig geblinkt.
Nach reinigen des Flusensiebes und des Wärmetauscher habe ich den Programmwahlschalter auf Schranktrocken gestellt, danach hat die Flusensieblampe kontinuierlich geleuchtet, nach betätigen der Starttaste hat diese wieder regelmäßig geblinkt.
Habe dann die Seitenwand geöffnet und gesehen, dass ein Teil des Antriebsriemens nur noch locker um die Trommel lag und der Rest um die Antriebswelle gewickelt war.
Den Riemen habe ich ausgetauscht und dabei bemerkt, dass die Kabel der Kondensatpumpe durch den Antriebsriemendefekt gerissen waren. Die Kabel habe ich wieder instand gesetzt.
Bei einem Funktionstest hat die Flusensieblampe beim Einschalten des Gerätes wieder dauernd geleuchtet und beim Startversuch angefangen zu blinken.
Ich konnte bezüglich dieser Fehlermeldung (Blinken der Fusensieblampe) keine Diagnose finden.
Was ist hier defekt, und wie kann dieser behoben werden (außer durch ersetzen des Gerätes)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sweet.child am 28 Feb 2007 22:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sweet.child am 28 Feb 2007 22:49 ] |
BID = 410570
Ewald4040 Urgestein
Hallo sweet.child
Willkommen im Forum.
Die Heizung wird der Grund sein. Am Heizregister befinden sich zwei kleine Thermostate (links am Gehäuse). Diese sind mittig durch einen Knopf wieder einzuschalten. Möglich das durch Überhitzung die Thermostate ausgelöst haben.
Gruß,Ewald4040
BID = 410818
Ich habe die Thermostate überprüft, diese waren aber nicht das Problem, die HEizstäbe werden warm.
Wenn ich das Trockenprogramm starte beginnt die Flusensieblampe immer noch regelmäßig zu blinken.
Ergebnisse:
1. Nach öffnen der oberen Abdeckplatte hat auf der Regelplatine das hinterste Relais regelmäßig ausgelöst (selber Takt wie die Flusensieblampe)
2. Die Heizung hat funktioniert (prüfen mit dem Phasenprüfer ergab, dass die Spannung sich im selben Takt wie das Relais verhält)
3. Die Kondensatpumpe hat Spannung (prüfen mit dem Phasenprüfer ergab, dass die Spannung sich im selben Takt wie das Relais verhält)
4. Der Antriebsmotor hat Spannung (prüfen mit dem Phasenprüfer ergab, dass die Spannung sich im selben Takt wie das Relais verhält)
5. Mikroschalter am Kondensatbehälter spricht an, d.h. wenn der Behälter gezogen wird oder eine Überfüllung simuliert wird schaltet das Gerät ab.
6. Der Überlaufschutz reagiert ebenso, d.h. wenn der Styroporklotz aufschwimmt schaltet das Gerät ab.
Habe im Moment kein Testgerät um den Spannungsdurchgang der Motoren an Antrieb und Kondensatpumpe zu Testen.
Vieleicht helfen diese Ausführungen bei der weiteren Diagnose des Problems
BID = 410835
Ewald4040 Urgestein
Ja, dann hat die Elektronik ein Problem mit den Relais. Diese verlunkern an den Schaltkontakten (Abreissfunke). Versuch vorsichtig die Kappen abzunehmen, und reinige die Kontakte mit feinem Sandpapier. Auch würde ich alle Lötpunkte nachlöten, kann helfen. Dann kann am Wahlschalter die Platine ausgeklipst werden, Bandkabel vorher abziehen. Die Schaltzungen zwischen der Platine etwas nachbiegen (vorsichtig). Der Druck sollte etwas stärker sein, zu den Schleifbahnen.
BID = 410970
Hallo Ewald4040,
habe das Relais geöffnet und gereinigt, ebenso habe ich den Wahlschalter geöffnet, gereinigt und die Kontakte nachgebogen.
Alle diese Aktionen hatten allerdings keine Auswirkungen.
BID = 411283
Ewald4040 Urgestein
Du kannst nur messen. ob die Heizung Spannung bekommt. Ich glaube immer noch an eine Unterbrechung der Thermostate (drei Stück) auf der Heizung (Oben mittig und links seitlich)
BID = 411351
Hallo Ewald4040,
habe das Gerät jetzt mal längere Zeit blinken lassen.
Die Heizung wird warm!
Nach einer Zeit schaltet der mittlere Thermostat (Bimetall)
und das blinken ist beendet bis der Thermostat wieder einschaltet.
Werde den Trockner wohl als verstorben (ohne Fachfirma nicht zu reparieren deklarieren müssen).
BID = 411485
Ewald4040 Urgestein
Reinige alle Luftwege im Gerät und schau Dir die Lüfterräder an (Rot und Weiß) Wichtig, zwischen Türsieb und Wärmetauscher muss der Kanal flusenfrei sein. Auch der Wärmetauscher und das Gehäuse.
Dreht sich die Trommel, und sitzt der Riemen gespannt auf der Motorwelle?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 5 Mär 2007 8:00 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918065 Heute : 2962 Gestern : 9237 Online : 542 18.4.2024 12:20 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0224149227142
