AEG Wäschetrockner Kondenstrockner Lavatherm 638 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner AEG Lavatherm 638 |
BID = 80304
skifxj Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 638
Hallo, bräuchte mal nen Tipp woran es liegen könnte, warum der o.g. Ablufttrockner sehr schlecht bis garnicht mehr trocknet. Abluftkanäle gereinigt, Heizung dürfte i.O. sein, denn zu Beginn des Trockenvorganges kommt warme Luft aus dem Abluftkanal. |
BID = 80307
röhre Inventar
Zusatzerde bestellen und montieren.
Best. Nr. AEG 647408101 Preis ca 20 Euro.
röhre
BID = 81222
danke für die promte Antwort. Nur nochmal ne Frage zum Verständnis: gilt dieser Tipp auch, wenn der Trockner im Zeitmodus (z.B. 40 min Trockenzeit) einwandfrei funktioniert, bei Automatikprogrammen (z.B. bügeltrocken) jedoch nicht ? Oder könnte der Feuchtesensor defekt sein ?
Falls ja, wo ist dieser eingebaut ?
BID = 81237
Jürgen288 Inventar
| | Nur nochmal ne Frage zum Verständnis: gilt dieser Tipp auch, wenn der Trockner im Zeitmodus (z.B. 40 min Trockenzeit) einwandfrei funktioniert |
Ja! Da hierbei auf eine bestimmte Zeit und nicht über den Feuchtesensor getrocknet wird.
| | Oder könnte der Feuchtesensor defekt sein ? |
Ja! Weil die Zusatzerde fehlt.
| | wo ist dieser eingebaut |
Wird aus den Lamellen in der Trommel und dem Trommelgehäuse gebildet.
BID = 82524
Hallo nochmal,
habe die angegebene Zusatzerde als Ersatzteil gesucht und mir die Bilder dazu angesehen. Laut dieser Bilder handelt es sich um eine Art "Pinsel" aus Kupferlitze, die an der oberen Gehäusequerstrebe befestigt ist und per Federkraft auf die umlaufende Trommel gedrückt wird. Dieses Teil ist bereits bei meinem Trockner verbaut (ist gereinigt und hat einwandfrei Masse). Ist damit die als Tipp beschriebene Zusatzerde gemeint ?
Falls nein, gibt es von der Zusatzerde Bilder oder eine (bebilderte) Einbauanleitung ?
Ich frage deshalb nochmal nach, denn mein "Elektofachmann meines Vertrauens" schüttelt nur unglaubwürdig den Kopf, als ich die Zusatzerde bestellen wollte.
BID = 82537
Jürgen288 Inventar
| | Ist damit die als Tipp beschriebene Zusatzerde gemeint ? |
Das ist die, welche röhre meinte.
Messe mal bitte den Übergangswiderstand von der Trommel zum Gehäuse mit dem Ohmmeter. Der Wert Wert muß sehr niederohmig sein.
BID = 82549
röhre Inventar
Der Elektrofachmann Deines Vertrauens, ist kein Fachmann
für weiße Ware.
Der Fehler ist bei AEG bekannt.
Warum meinst Du, das es sonst ein solches Teil gibt und bei AEG unter "Zusatzerde" geführt wird.
Der Übergang von der Trommel zur Rückwand wird damit wieder
hergestellt.
Wechsel den Vertrauensmann.
gruß
röhre
BID = 83222
erstmal vielen Dank für die technischen Erklärungen. Die Zusatzmassse zeigt mit Ohmmeter einen Wert von ca. 0.2 Ohm.
Leider habe ich immernoch das Problem, daß der Trockner mit Zeitsteuerung funktioniert, mit Automatik aber nicht. Was könnte ich prüfen oder machen, wenn es am Feuchtesensor liegt ? Wo genau ist dieser Feuchtesensor eingebaut ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
BID = 83234
Jürgen288 Inventar
| | Wo genau ist dieser Feuchtesensor eingebaut ? |
| | Die Zusatzmassse zeigt mit Ohmmeter einen Wert von ca. 0.2 Ohm. Leider habe ich immernoch das Problem, daß der Trockner mit Zeitsteuerung funktioniert, mit Automatik aber nicht. Was könnte ich prüfen oder machen, wenn es am Feuchtesensor liegt ? |
Die Messung mit den 0,2Ohm ist ja nur ein Teil der gesamten Meßstrecke. Du musst die gesamte Meßstrecke über den Schleifer (der Trommellamellen), die nasse Wäsche, über die Zusatzerde zur Masse messen. Am Besten bei laufender Trommel mal testen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188010251 Heute : 5950 Gestern : 8349 Online : 300 30.12.2025 20:37 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0237138271332
