AEG Wäschetrockner Kondenstrockner  Lavatherm 57750
Serverzeit: 30 12 2025  09:24:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm 57750
Fehler gefunden
BID = 125614
el-paradiso
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 57750
mein Trockner ist im August 1999 gekauft worden. Jetzt trocknet er nicht mehr richtig.
(Im Juni 03 habe ich den Antriebsriemen getauscht für 21,50 Euro) Ich habe schon alles gereinigt und auch die Trommel innen vorschriftsmäßig gesäubert. Leider ist nach der abgelaufenen Zeit die Wäsche immer noch seht feucht. Nach nochmaligem ablauf des Trockenprogramms ist die Wäsche dann OK. Jedesmal. Vielleicht ist ein Fühler defekt - keine Ahnung. Wer weiss Rat?
Danke schon mal
BID = 125749
Schiffhexler
Moin el-paradiso
Hast Du ein Messgerät?
Der TR 57750 ist das ein Kondens- oder Ablufttrockner? (ich habe jetzt keine Unterlagen hier)
Trommel innen vorschriftsmäßig gesäubert? Wie oder mit was
Gruß vom Schiffhexler
BID = 125968
el-paradiso
danke für deine Antwort
Also, ein Messgerät habe ich. Der Trocker ist ein Kondenstrockner.Meine Frau hat die Trommel innen mit Prilwasser entfettet.
Vielleicht muss man es mit Löesmittel machen. Ist ja aus Edelstahl.
Grüße
BID = 126178
Schiffhexler
Moin el-paradiso
Die Innentrommel mit Prilwasser oder dergleichen reinigen bringt nicht viel. Nimm Stahlfix und einen Topfschwamm und reibe, vor allen dingen die drei Mitnehmer mit guten Druck ab. Hinterher mit einem Lappen saubermachen. Du kannst mit deinem Messgerät vorher und nachher mal nachmessen. Die Prüfspitze aber nicht aufdrücken. Auf der Oberfläche der Innentrommel lagern sich Seifenpulverrückstände ab und isolieren die Trommel. Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab.
BID = 126249
VA-Schraube
Das ist richtig.Das sind nicht nur Seifenpulverrückstände,sondern ein richtiger Mischmasch von Reinigungs-Chemikalien,der sich dort abgesetzt hat.Ich habe dort schon Übergangswiderstände > 40 MOhm gemessen.Grober Anhaltspunkt für mich waren immer verfärbte Innenräume der Türen.
Den eigentlichen Meßkreis bilden die 3 Mitnehmer zur Trommel.Die drei Mitnehmer sind an eine Schleifbahn angeschlossen,die Trommel ist bei dem Modell mit einem Kohlestift an der Rückseite an Null/Masse gekoppelt(schwarzes Plastikteil oben an der Rückwand).Verwende Schiffshexlers Anweisungen zur Reinigung.Wenn Du danach nicht weiterkommst,müssen die Mitnehmer ausgebaut und von Hand gereinigt werden.Das braucht dann etwas Zeit.Die Innenseite der Trommel reinigst Du am Besten,wenn Du 3 schleudernasse alte Wäscheteile mit"Antikal"besprühst und 20 Minuten rumdrehen lässt.Beste Ergebnisse bringen dabei Kettenhemden von umherziehenden Rittern,aber die kommen in letzter Zeit selten bei uns vorbei.Spass beiseite,eine alte Jacke mit geöffnetem Metallreißverschluß verrichtet den gleichen Dienst.
Gruß VA-Schraube
BID = 126361
el-paradiso
Hallo Leute,
danke für die Tipps.
Aber beschädige ich Trommel nicht, wenn ich da so hart ran gehe? Denn innen ist sie doch schön blanc und glatt. Da habe ich etwas Bedenken. Kann man die "Deck" Reste nicht anders wegbekommen?
Mal sehen.
Nette Grüße
el-paradiso
BID = 126428
Jürgen288
Hoffe auch den Wärmetauscher (Kondensator)!?
Du meinst nicht das "Zeittrocken" (feste Trockenzeit) damit?
Du hast ja ein Messgerät, mit dem Du eine Widerstandsmessung (Ohm) machen kannst:
Netztstecker ziehen!
Messe mal vom Schutzkontakt des Gerätesteckers bis zum Metall der inneren Trommel den Widerstand.
Wert in Ohm?
Dann den Widerstand vom Schutzkontakt des Gerätesteckers zu dem äusseren Teil der Trommel (Deckel vom Trockner demontieren). Nicht am Schleifer messen (siehst Du wenn der Deckel ab ist) sondern direkt an der Trommel!
Wert in Ohm?
BID = 126551
Schiffhexler
el-paradiso
Unter einem Topfschwamm verstehe ich so einen grün – gelben Schaumgummischwamm, wo die grüne Seite etwas härter ist. Auf keinen Fall so ein Drahtdingsda nehmen.
BID = 126634
röhre
Ist ein altes Kriegsleiden bei diesen Trocknern. AEG hat das Problem vor Jahren schon erkannt und ein Ersatzteil gelistet.
Zusatzerde heißt das Ersatzteil.
Der hintere Kontakt von der Trommel zum Gehäuse ist mangelhaft.
Dadurch die Störung.
Best.Nr AEG 647408101
Das Teil kostet ca 20 Euro.
röhre
BID = 126667
Schiffhexler
Moin röhre
Der Erdbesen montiere ich meistens nur, wenn das Reinigen nicht ausreicht. Das kommt aber seltener vor.
BID = 133860
el-paradiso
Ich habe mit AEG gesprochen. Die wollen mir tatsächlich so eine Zusantz Erdung verkaufen für 24,50 + Versand.
Lohnt sich das?
Wie aufwending ist der Einbau? Kann man nicht selber eine Erdung herstellen z.B. mit einem kabel?
Wer weiss Rat?
Danke schon mal.
Ralf
BID = 133868
VA-Schraube
nur zur Erinnerung:die Trommel dreht sich.Wo willst Du dort ein Kabel anbringen?
Gruß VA-Schraube
BID = 133911
Schiffhexler
Moin el-paradiso
Hast Du die Trommel schon gereinigt? Wenn nicht, kannst Du 10 Zusatzerdbesen anbringen, die kosten nur Geld und bringen dann auch nix!
BID = 134238
el-paradiso
HAllo
Trommel ist natürlich gereinigt. Gestern habe ich mühselig die 3 Mitnehmer ausgebaut und komplett von allen Rückständen gereinigt. Dann habe ich eine Zusatz Schleifbürste angebracht und parallel zur Original Bürste angeschlossen.
Leider immer noch feuchte Wäsche. Scheint wohl ein anderes Problem zu sein.
Wer kann mir noch einen Tipp geben?
Danke schon mal
Ralf
BID = 134240
VA-Schraube
Meß´doch erstmal den ganzen Kreis,wo der Übergangswiderstand zu hoch ist.Wir hatten das gerade im Beitrag von erna_fetswaech(Lavatherm 300)ausführlich beschrieben.Es sollte Dir auch weiterhelfen.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188006147   Heute : 1827    Gestern : 8349    Online : 247        30.12.2025    9:24
