AEG Wäschetrockner Kondenstrockner  Lavatherm 57700-W
Serverzeit: 14 5 2026  20:23:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm 57700-W
Fehler gefunden
BID = 405645
Dreamrazer
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 57700-W
S - Nummer : 14334717
Typenschild Zeile 1 : PNC 91601408302
Typenschild Zeile 2 : Typ A481ACB01N
nach immer lauter werdenden Lüftungsgeräuschen beim Betrieb habe ich den WäTro mal wieder von seinem Deckel und Seitenwand befreit und eine nette Überraschung erlebt.
1. Der Riemen war von der Spannrolle gesprungen und hatte sich auf 20cm Länge halbiert. Es ist also mal ein neuer fällig. Bitte nochmal kurz um Bestätigung, dass man den Antriebsriemen wie > HIER < im Posting angegeben wechseln kann. Welche ist die richtige Teilenummer (647070060 C2 7PH1930) zum bestellen?
2. Lüftergeräusche:
Das Lüfterrad (647 072 06) auf der Motorachse unter der schwarzen Abdeckung eierte total herum und hat den schwarzen Plastiktrichter (112.31.94) an der unteren Seite um ca. 5mm abgeschliffen. Das Rad werde ich wohl ersetzen müssen oder hat jemand einen Tip, damit es nicht mehr so eiert? Gebrochen ist daran nix nur etwas innen abgeschliffen. Wenn ich mir das jetzt so anschauen, weiss ich warum es eiert. Ist halt zu viel abgeschliffen und damit Unwucht. Könnte bitte mal jemand die Teilenummern der beiden Teile posten?
Danke für Eure Hilfe.
Grüsse
Dreamrazer
BID = 405662
Dreamrazer
Habe inzwischen mal noch gesucht und ein paar Teile gefunden:
Rippenriemen 1930PH7:
Nr. 899647070060
Lüfterrad vorne:
Nr. 899647408116
Ansaugtrichter für Lüfterrad:
Nr. ???
kann ich den in diesem Zustand vielleicht doch noch weiter verwenden? Würde nur die scharfen Kanten etwas abschleifen ...
Bin nicht sicher, ob die Teilenummern stimmen.
Anbei noch ein Bild von den beiden Teilen.
BID = 405666
Ewald4040
Hallo Dreamrazer
Willkommen im Forum
Die Nummern stimmen, Keilriemen kostet 23,71€, Lüfterrad 17,50€ bei AEG. Überprüf die Lagerfilze der Trommel, muss von Hand leichtgängig zu drehen sein. Auch den Trommelhals vorn prüfen, kommt vor das der Hals durch einen aufgerubbelten Filz durchgeschliffen ist.
Zum Wechseln des Keilriemen folgend vorgehen.
Arbeitsplatte abnehmen, hinten zwei Schrauben lösen und Decke nach hinten schieben.
Beide Seitenwände durch je drei Schrauben lösen.
Nierenförmige Blechrückwand abschrauben.
Rotes Lüfterrad abziehen, vorsichtig auseinanderdrücken damit der Hals nicht bricht. Dahinter alle Schrauben des Lüfterkanal lösen.
Heizung abnehmen, Stecker abziehen .
Lager lösen, drei Schrauben.
Schrauben links und rechts, oben und unten von der Rückwand lösen.
Wasserwanne und Schubladenschalter lösen, Feder aushängen.
Motorstecker und Kondensatorstecker lösen, Spannfeder aushebeln.
Ablaufpumpe Schläuche lösen und Pumpe vorsichtig ausklipsen und rausziehen.
Lüfterabdeckung vorn Spanndraht abnehmen und Abdeckung vom Lüfter verkantet
gedreht hochziehen.
Motorhalter von der Schiene nach vorn gedrückt lösen, dazu die lange Schraube herausdrehen.
Keilriemen über die Trommel ziehen, dann Rückwand wieder ansetzen.
Motor vorsichtig anheben, darauf achten das der weisse Lüfterflügel nicht an der Achse bricht.
Keilriemen darüber legen und darauf achten, das die Schläuche der Pumpe, und Kabel der Thermostate nicht dazwischen geraten.
Jetzt kann alles wieder der Reihe nach montiert werden.
Zum Schluss den Keilriemen auf die Lauf/Spannrolle legen.
Vorher die Motorspannfeder einhängen, den Motor nach hinten drücken, und vor der Laufrolle den Riemen auflegen.
Gruß,Ewald4040
BID = 405676
Dreamrazer
Danke Ewald4040 für die Info's.
Den vorderen Trommelfilz mit Lagerschale (Trommellager 899647408055) werde ich auch gleich noch mit wechseln. Da hattet Ihr mir schon einmal vor einem halben Jahr mit Tipps geholfen. Vorläufig ging das ganz gut. Aber wenn ich den WäTro jetzt fast in alle Einzelteile zerlege, fliegt der alte Filz gleich mit raus.
Zum Thema "Trommelhals vorn prüfen" weiss ich leider nicht genau wie der Trommelhals aussehen soll wenn er noch i.O. ist. Ich hänge mal ein kleines Bild vom derzeitigen Zustand an.
Kannst du mir bitte noch sagen, ob ich den schwarzen Trichter auf dem Bild noch verwenden kann oder doch ersetzen muss?
Danke und Grüsse
Dreamrazer
BID = 405681
Ewald4040
Auf dem Bild schlecht zu erkennen ob die Trommel durch Erhitzung blau verfärbt ist. Der Filz sitzt im Lagerhals und es muss erst die Trommel ausgebaut werden.
Zum Filz:
Im vorderen Bereich, Tür abnehmen Schraube an den Scharnieren lösen und die Tür abnehmen. Schalterblende lösen oben zwei Schrauben lösen und dann ausklipsen. Jetzt die weissen Kappen an der Vorderwand entfernen, dahinter die Schrauben rausdrehen sowie die beiden oberen die von der Blende verdeckt wurden. Diese halten das Lagersegment was um die Trommel eingeklipst ist und den Filz um den Trommelhals führt. Jetzt ist auch die Trommel gelöst und Du kannst den neuen Filz einsetzen. Jetzt die Reihenfolge von vorn angefangen einhalten und das Gerät zusammenbauen.
BID = 405688
Dreamrazer
Super, dann klappts auch wieder mit Mutti ...
Hab mal noch eine Nahaufnahme angehängt. Mehr ist im eingebauten Zustand nicht zu erkennen. Die Trommel ist nicht blau verfärbt. Kommt nur durch den Blitz der Kamera.
Ich werde die Trommel von innen mal noch mit Seifenlauge reinigen. Hab da was bei Euch im Forum gelesen ...
Wenn beim umbauen noch Probleme auftreten melde ich mich. Ansonsten setze ich den Treath auf "Problem gelöst".
BID = 409670
Dreamrazer
Hallo Ewald4040!
Letzte Woche kamen nun endlich die bestellten Ersatzteile. Die haben ja im Preis ganz schön zugelegt!
Hier noch die richtigen Teilenummern:
Trommellager vorne: 407 13 76-90/1 (91601408302) 54,13€
Poly V Riemen 1930mm H: 899647 07 00-60/1 24,90€
Kuehlrad kpl. 899647 40 81-16/4 18,38€
+ Versand
(alles Nettopreise bei Electrolux Service GmbH, ehem. AEG)
Nach erfolgreicher Bastelei am gestrigen Vormittag. Läuft die Kiste wieder. Ich hab mal noch ein paar Bildchen angehängt.
Kannst du dir bitte mal den Trommelhals anschauen? Hoffe, dass der noch nicht durchgeschliffen ist.
Ist das mit der Fusselsammlung am hinteren Lüfterrad normal? Könnte das vielleicht durch den Spalt am vorderen defekten Trommelhals in den Lüftungsweg gekommen sein?
Wie oft sollte man das reinigen?
Danke dir nochmals für die ausführliche Beschreibung. War dadurch eigentlich gar nicht so schwer.
Gruss
Dreamrazer
BID = 409846
Ewald4040
Der Trommelhals ist in Ordnung, und die Flusen am Lüfterrad für die Heissluft kommen über das Türsieb, Luftkanal und durch den Wärmetauscher. Ist baubedingt und kommt vor. Reinige den Lüfter mit einem Flachschlitzschrauber oder Taschenmesser.
Gruß,Ewald4040
BID = 410213
Dreamrazer
Die Flusen habe ich in der gesamten Maschine entfernt. Jetzt schnurrt das Baby wieder ganz leise.
Danke nochmals für die Unterstützung.
Gruss
Dreamrazer
© x sparkkelsputz        Besucher : 191983999   Heute : 19957    Gestern : 23007    Online : 531        14.5.2026    20:23
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
