AEG Wäschetrockner Kondenstrockner Lavatherm 57700 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner AEG Lavatherm 57700 |
BID = 461744
roague Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: kastorf
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 57700
Ich habe seit kurzem das Problem, dass die Wäsche im Trockner schwarze Flecken bekommt. Ich vermute, dass hier die Trommel nicht richtig justiert ist oder eine Dichtung verrutscht ist, so dass Schmiermittel an die Wäsche gelangt.
Kennt jemand dieses Problem und eine Lösung?
Vielen Dank!
Roague
BID = 464563
[quote]
roague schrieb am 2007-10-04 11:38 :
[quote]
Nachtrag: ich wollte gerne das Problem etwas näher beschreiben
Die Trommel läuft nicht mehr gerade auf der Axe und klemmt während des Trockengangs die Wäschestücke zwischen der Trommel und dem Plastikrahmen an der Öffnung. ....Auf der linken Seite der Öffnung ist ein fingerbreiter Spalt zwischen dem Plastik und der Trommel, rechts läuft die Trommel fast gegen die Plastiköffnung, so dass die Trommel während des Betriebes hörbar abgebremst wird (Quietschgeräusche).
Nach einem Trockengang sind bei hellerer Wäsche sternförmige Kneifstellen erkennbar, in der Mitte dessen sind graue, schwer entfernbare Flecke.
Kennt jemand eine Lösung?
BID = 464579
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Ja!
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 464638
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Die Trommelauflage ist fertig nur wenn du das Gerät so weiter benutzt ist das Lager wenn nicht schon geschehen auch defect.
Gerät zerlegen und die Trommelauflagen erneuern Lager eventuell auch
kann Ich aber von hier nicht sagen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 465532
lavatherm 57700-w
Typ A 48 1 acb 01 n
2750 w, 50 Hz 230v
PNC 916 014 083 02 S-No 14466798
BID = 465535
DMfaF Inventar
Jetzt kann Dir auch ein AEG Spezialist sagen welche Ersatzteile Du brauchst.
Einen schönen Sonntag wünscht Bernd
BID = 465541
prinz. Moderator
moin
geht doch.
Gebraucht werden warscheinlich:
520 ACHSZAPFEN KPL.
61.23 EUR 89 9647 40 81-14/9
130 TROMMELLAGER,VORNE
64.41 EUR 89 9647 40 80-55/4
407 13 76-90/1
Aber zerleg das Gerät erstmal.
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185896123 Heute : 13083 Gestern : 24670 Online : 201 20.10.2025 13:18 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0285708904266
