AEG Wäschetrockner Kondenstrockner  Lavatherm 5450
Serverzeit: 30 12 2025  09:27:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm 5450
Fehler gefunden
BID = 411324
elch
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 5450
S - Nummer : 607.626 027
FD - Nummer : 033 3181 79
Typenschild Zeile 1 : Typ 43 AAB 01
Typenschild Zeile 2 : 647.091 200 LP
hallo
der o.g. Wäschetrockner tut´s nicht mehr richtig. Die Wäsche hat nach Ablauf des Programmes immer noch etwas Restfeuchte.
Ich habe bei dem Gerät schon mal alle Luftkanäle gründlich gereinigt, hat aber nichts gebracht. Vielecht kann mir ja einer der Profis weiterhelfen.
gruß elch
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 411328
Ewald4040
Hallo elch
Willkommen im Forum
Die Feuchtesteuerung wird über die Wäsche, Rippen und Kontaktband-Bürste über eine Widerstandsdekade geregelt. Vermutlich ist ein Übergangswiderstand der Grund für das schlechte Trockenergebnis.
Reinige die Trommelrippen mit Essig und einem Küchenschwamm (rauhe Seite). Schau Dir die Schleifbürste und das Kontaktband an. Dazu Arbeitsplatte abnehmen. Das Kontaktband auf der Trommel mit feinem Sandpapier reinigen.
Sollte die Wäsche weiterhin zu nass sein, versuch es mit dem Einbau einer Zusatzbürste!
Suche benutzen (Lupe)
Gruß,Ewald4040
BID = 411373
elch
hallo ewald4040
danke schon mal für den Tip, werde ich dann noch ausprobieren.
Dann hätte ich noch eine Frage. Wenn man hinten den Deckel aufmacht sind da zwei Schalter. Oben ein Bimetalschalter, und seitlich einer der aussieht wie ein Sensor. Wofür sind die?
gruß elch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elch am  4 Mär 2007 16:39 ]
BID = 411486
Ewald4040
Thermostate der Heizung, haben nichts mit dem Fehler zu tun.
BID = 411692
elch
hallo ewald4040
dann waren meine Vermutungen doch richtig.
Ich hatte auch nicht angenommen, das es etwas mit dem Fehler zu tun hat. Diese Frage habe ich nur aus reiner Neugier gestellt.
Vielen Dank für die Antwort.
gruß elch
BID = 411797
Ewald4040
Korrektur: Auf der Heizung sitzt oben ein Thermostat mittig, erhöht davon der Temperaturwächter, seitlich im Keramikkörper die beiden Schmelzsicherungen als Überhitzungsschutz.
BID = 413090
elch
hallo
ich habe es so gemacht wie du geschrieben hast. Jetzt funktioniert die Maschine wieder einwandfrei. Habe mir bei der Gelegenheit auch mal die Leiterplatte angeschaut. Die war, vor allem im Bereich der Relais, höchste Zeit zum nachlöten.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
gruß Elch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188006160   Heute : 1840    Gestern : 8349    Online : 208        30.12.2025    9:27
