aeg Wäschetrockner Kondenstrockner Lavatherm 5300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner aeg Lavatherm 5300 |
Fehler gefunden
BID = 473719
kraem4 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: neuss
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : aeg
Gerätetyp : Lavatherm 5300
Typenschild Zeile 1 : Modell 647.091 440 LP
Typenschild Zeile 2 : E-Nr/PCN 607.628.055
Typenschild Zeile 3 : F-Nr. 064.550468
Hallo zusammen!!
Dies ist mein erster Versuch in diesem Forum.
Ich habe die vorliegenden Postings gelesen, bin aber nicht weitergekommen.
Hier mein Problem:
Mein Wäschetrockner, AEG Lavatherm 5300, heizt, die Wäsche wird aber nicht trocken.
Ich habe bereits folgendes versucht:
Flusensieb gereinigt, Kondenstrockner gereinigt, Rückwand abgeschraubt und das Lüfterrad gereinigt, die Trommel gereinigt, an der die (Kupfer?)-Fühler an die Trommel kommen (Wozu sind die denn gut und warum gibt es zwei?)
Alles, wo ich sonst noch rangekommen bin gereinigt.
Bin für jeden Tipp dankbar!!
Viele Grüße
Martin |
BID = 473776
Elektrodandla Aus Forum ausgetreten
Hallo kraem4,
bin auch neu hier.
Hab mal 2Trockner in der "reissen" gehabt.
Diese "Kupferfühler" die du meinst(können auch Kohlebürsten sein), hinten und vorne an der Trommel schleifend, sind mir auch aufgefallen.
Dürften entweder mit dem Schutzleiter verbunden sein, auch um statische Aufladungen zu verhindern(2 zur Sicherheit), oder die Elektronik schickt eine Prüfspannung durch die beiden, um zu sehen, ob die Trommel noch nicht "weggerollt" bzw. ausgesprungen ist. Vermute ich.
Zum Problem:
Ist es eine Vollelektronische Maschine? Wird wenns eine ist, kein Fehler-Code am LCD Display angezeigt, das wäre das erste.
Wenn er heizt und die Trommel dreht sich(sie dreht sich doch, oder?)dann wird normal auch ein Luftstrom erzeugt, denn das Lüfterrad fürn Luftstrom ist normal an der Motorwelle, die auch die Trommel antreibt, befestigt.
Wenn du die klappe wo das Flusensieb ist öffnest, spürst du da einen warmen Luftstrom?(Fals die Maschine da nicht abschaltet)Und ist der Wasserbehälter auch ausgeleert(normal direkt unterm Flusensieb eingeschoben), fals es ein Kondenstrockner ist?
Und es gibt hinten unten auch so einen Ablassstutzen, wo man Wasser das sich am Maschinenboden sammelt, ablassen kann. Es gibt da so einen Schwimmer der einen Endschalter betätigt wenn sich zuviel Wasser gesammelt hat.
Wenn dies alles O.K. ist, dann muss er ja Trocknen.
Elektrodandla |
BID = 473792
kraem4 Neu hier
Hallo Elektrodandla,
**** Ist es eine Vollelektronische Maschine? Wird wenns eine ist, **** kein Fehler-Code am LCD Display angezeigt, das wäre das erste.
Nein, so was gibt es bei der Maschine noch nicht. (leider)
**** Wenn er heizt und die Trommel dreht sich(sie dreht sich doch, **** oder?)
ja, sie dreht sich, nach meiner Vorstellung aber nicht doll genug. Bleibt immer stehen.
**** dann wird normal auch ein Luftstrom erzeugt, denn das Lüfterrad **** fürn Luftstrom ist normal an der Motorwelle, die auch die **** **** Trommel antreibt, befestigt.
**** Wenn du die klappe wo das Flusensieb ist öffnest, spürst du da **** einen warmen Luftstrom?
Warm ja, aber nicht heiß.
**** (Fals die Maschine da nicht abschaltet)Und ist der
**** Wasserbehälter auch ausgeleert(normal direkt unterm Flusensieb **** eingeschoben), fals es ein Kondenstrockner ist?
Ist leer, befindet sich aber oben rechts.
**** Und es gibt hinten unten auch so einen Ablassstutzen, wo man **** Wasser das sich am Maschinenboden sammelt, ablassen kann.
?? Habe ich nicht gesehen. Aber ich habe den Deckel abgenommen und den Behälter rausgenommen und alles trocken gemacht.
**** Es gibt da so einen Schwimmer der einen Endschalter betätigt **** wenn sich zuviel Wasser gesammelt hat.
**** Wenn dies alles O.K. ist, dann muss er ja Trocknen.
:-( leider nicht.....
Hat noch jemand einen Tipp?
Vielen Dank
Martin
BID = 473797
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Die Metallpinsel:
(Diese "Kupferfühler" die du meinst(können auch Kohlebürsten sein), hinten und vorne an der Trommel schleifend, sind mir auch aufgefallen.
Dürften entweder mit dem Schutzleiter verbunden sein, auch um statische Aufladungen zu verhindern(2 zur Sicherheit), oder die Elektronik schickt eine Prüfspannung durch die beiden, um zu sehen, ob die Trommel noch nicht "weggerollt" bzw. ausgesprungen ist. Vermute ich.)
Habe weder mit dem einen noch dem anderen zu tun sondern dienen der Feuchtigskeitsabtastung der Wäsche.
Mach mal ein Foto davon.
Reinige die Trommel innen gründlich von Ablagerungen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 473805
kraem4 Neu hier
Hallo Prinz,
ich habe leider keine Digitalkamera oder Photohandy.
Der vordere Metallpinsel sieht ganz ok aus (zusammenhängend).
Der hintere ist ein wenig ausgefranzt, berührt aber die Trommel.
Ich habe auch schon versucht diese Pinsel doller auf die Trommel zu drücken, die ist dann aber auch nicht konstant durchgelaufen.
Die Trommel habe ich an den beiden Stellen, wo die Pinsel langlaufen mit Wasser und Papier gereinigt. Da sind jeweils schwarze Streifen zu sehen. Hatte aber nichts gebracht.
Die Trommel sieht innen sauber aus. Ist ja Edelstahl. Was können denn da für Ablagerungen sein und wo sind die??
Danke
BID = 473808
prinz. Moderator
Moin
Ablagerungen kommen vom Waschmittel - deine WM wird nie alles Reinigungsmittel ausspülen und der Rest ist dann im Trockner.
Reinige innen alles mit Essig.
Aber das Foto von den Pinseln wäre hilfreich.
1.Freischalten
BID = 473813
Hallo nachmals,
würde mich interressiern wie die Feuchtigkeitsabtastung mit diesen 2 Bürsten genau abläuft.
Könnte durchaus, wenns net durchgehend Kontakt machen, der Steuerung eine Fehlmeldung geben, oder?
BID = 473826
kraem4 Neu hier
habe 2 Photos von den Metallbürsten gemacht.
BID = 473937
Ewald4040 Urgestein
An dem Trockner wurde hinten schon diese Zusatzbürste eingesetzt, nur nicht das Orginal. Wo läuft die zweite Bürste? Normal gehört sie auf die Versteifungsblechschiene, die quer über die Trommel geht.
BID = 473942
prinz. Moderator
moin
könntest du noch mal ein Foto machen wo man genau den Sitz der Bürsten erkennt.
1.Freischalten
BID = 473964
kraem4 Neu hier
anbei 4Bilder, die den Sitz der Bürsten zeigen.
Die vordere Bürste läuft über die Versteifungsblechschiene.
Viele Grüße
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kraem4 am 20 Nov 2007 9:58 ]
BID = 473990
kraem4 Neu hier
habe jetzt auch die Trommel mit Essig saubergemacht.
Die Symptome sind aber noch die gleichen.
Die Maschine heizt (sogar recht ordentlich...), aber die Trommel dreht sich immer nur kurze Zeit, manchmal nur ein Stück, nie aber lange zusammenhängend.
Auch nicht, wenn ich auf Lüften oder Zeitwahl gehe...
Hat jemand eine Idee???
Danke.
Martin
BID = 474115
kraem4 Neu hier
BID = 474138
prinz. Moderator
Moin
Das hättest Du aber schon eher schreiben können.
Wie gut bist du mit Meßgeräten bestückt?
Am Motor sitzt ein Kondensator den mal durchmessen.
1.Freischalten
BID = 474181
kraem4 Neu hier
Meßgerät muß ich mir erst morgen früh besorgen.
Zum Kondensator: Ist das ein zylinderförmiges, silbermetalliges Teil, etwa 5 cm lang, das an dem Gehäuse angeschraubt ist und das man sehen kann, wenn man von vorne gesehen die linke Seitenwand abschraubt?
Und was bedeutet "durchmessen" genau?
Die beiden Meßfühler an die Kontkte halten? Was muß ich auf dem Meßgerät einstellen (Größe und Dimension?) und was muß das Meßgerät dann anzeigen?
Muß ich den Kondensator abbauen? Muß ich die Kabel vorher entfernen??
Sorry, bin kein Elektronikfachmann..
Danke für die Hilfe.
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186019481 Heute : 9861 Gestern : 16912 Online : 259 26.10.2025 11:55 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0777020454407
