AEG Wäschetrockner Kondenstrockner  Lavatherm 5300
Serverzeit: 04 5 2026  11:55:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm 5300
BID = 465594
Haubi
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 5300
Typenschild Zeile 1 : Typ: 43 AEA 01
Typenschild Zeile 2 : 647.091 440 LP
Typenschild Zeile 3 : 230V 50Hz 3020W
Hallo Elektroniker!
Gerät: AEG Lavatherm Wäschetrockner
E-Nr.: 607.628 055
F-Nr.: 024 470080
Habe bereits die anderen Threads über den Trockner gelesen und auch angewandt. Die Platine am Schalter habe ich bereits nach 3 Monaten nach dem Kauf als Störenfried ausgemacht und entsprechend nachgelötet. Seitdem arbeitete der Lavatherm immer fleißig und sehr zuverlässig.
In letzter Zeit treten jedoch sehr unschöne Probleme auf: Nach dem Starten eines Programms (bei allen!) fängt er an zu heizen und will mit dem Drehen der Trommel und Lüften der Wäsche beginnen. Nicht lange, dann stockt das Szenario und es passiert nichts mehr bis zu einer Minute. Der Programmschalter klickt dabei weiter und springt sogar vorwärts.
Immer wieder scheint er es zu versuchen und Anlauf zu nehmen. Die Trommel ruckelt dabei derbe und macht bei den abrupten Stopps richtig Lärm. Das geht so weiter bis er manchmal den Anlauf findet und länger dreht und lüftet.
Wenn er dann stoppt, und die Trommel zum Transport des Kondensats in die Vorratskammer rückwärts läuft, treten diese Ruckler nicht auf. Nur der "Vorwärtslauf" hakt.
Nach vermeintlicher Beendigung des Trockenprogramms ist die Wäsche zwar warm aber immer noch sehr feucht, Wasser kondensiert sichtbar an der Innenwand der Trommel.
Feststellungen: Wasserbehälter leer, Kondensator sauber, Heizung funktioniert, Platine keine kalten Lötstellen.
Ansätze: Mit Spiritus die Bürste und die Kontaktbahn um die Trommel herum gesäubert - ohne Verbesserung.
Irgendwie kommt der Lüfter inkl. des Drehmotors nicht richtig in die Gänge. Wo soll ich anfangen zu suchen bzw. reparieren?
Ich bin dankbar für jeden Tipp!
BID = 465629
Schiffhexler
Moin Haubi
Willkommen im Forum
Wenn sie stehen bleibt, bewege mal den Knebel horizontal und vertikal aber nicht drehen nur etwas seitlich drücken.
Gruß Schiffhexler
BID = 465721
Haubi
Hi Schiffhexler,
danke für den Vorschlag, aber nach ersten Versuchen mit dem Schaltknauf blieben auch meine erwarteten Erfolgserlebnisse aus.
Welche Bauteile sind eigentlich für den Gebläse-/Trommelantrieb zuständig und wie kann ich dem Fehler auf die Schliche kommen?
Für mich scheint da irgendein Schaltkontakt (Relais) Probleme mit dem Übergangswiderstand zu haben ...? Wo soll ich da anfangen zu suchen?
Ist das Schaltwerk der einzige Lösungsansatz für mein Problem?
BID = 465738
Ewald4040
Höchstwahrscheinlich.
BID = 466287
Haubi
Der Schaltknauf sitzt unglaublich fest, kann ich den einfach abziehen oder gibt es bei diesem Modell einen speziellen Trick?
BID = 466292
Tommi 05
Schaltknopf besteht aus 2 Teilen.Vorn der Deckel,mit einem kleinen Schraubendreher abzwicken.Dann die Arretierung mit Schraubendreher hochdrücken und Knebel abziehen.
Tommi
BID = 468460
Haubi
Cool!
Hab den kompletten Einsatz des Programmschaltwerks jetzt abgebaut und zerlegt.
Leider lies sich die Blechhaube drumherum nur mit Gewalt ablösen und hat deshalb auch schwer gelitten. Irgendwie ist mir dann alles entgegengekommen und nach einem weiteren Einbauversuch im Gerät ging dann mehr oder weniger nichts mehr.
Werde mir einen neuen Programmschalter bestellen und dann weiter testen.
BID = 477428
Haubi
Melde mich nach längerem Suchen nach einem passenden Ersatzteil zurück. Leider erfolglos.
Kann ich eigentlich in diesen Trockner ein anderes Programmschaltwerk von AEG bzw. AKO einbauen? Hätte evt. ein ähnliches, wobei die Trocknerelektronik der selbe Typ EE77 wäre.
Danke für Antwort!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191670743   Heute : 32883    Gestern : 19034    Online : 197        4.5.2026    11:55
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
