AEG Wäschetrockner Kondenstrockner Lavatherm 5300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner AEG Lavatherm 5300 |
BID = 380669
Gloeckner Stammposter
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 5300
S - Nummer : F-Nr.: 046/1872375
FD - Nummer : E-Nr .: 916014023
Mein Wäschetrockner AEG-Lavatherm 5300 hat mal wieder einen Fehler . Das Gerät läuft stundenlang ohne die Wäsche zu trocknen.Ich konnte feststellen,dass die Heizspiralen zur Kondensation nicht heizen.Nach einer halben Stunde Betrieb ist die Wäsche immer noch feucht und kalt,wenn ich den Trockner öffne .Auch das Blech nach Abnahme der Rückwand
unter dem die Heizspiralen sitzen ist kalt.An keinem der
Anschlüsse der Heizspiralen und der anderen Anschlüsse kann ich eine Spannung messen.Die Trommel dreht sich aber.
Besteht die Möglichkeit dass bei Überlastung(drei-vier Trocknungsvorgänge in dichter Folge )die Maschine zum Selbstschutz irgendeine Sicherunsfunktion in Kraft setzt die die Heizspiralen abschaltet.Wo sitzt diese sicherung und was muss ich tun , um sie wieder einzuschalten.
Die Elektronik dreht sich ganz normal.
Hier noch mal die E-Nr. 916014023
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar MfG Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am 25 Okt 2006 20:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am 25 Okt 2006 21:09 ] |
BID = 380687
Schiffhexler Inventar
Moin Bernd
Messe die Heizung ohmsch durch, alle 3 Anschlüsse müssen untereinander Durchgang haben. Wenn das in Ordnung ist, nehme die rechte Seitenwand (von vorn gesehen) ab. Auf dem Lüftungskanal befindet sich noch ein Klixson für Heizung, der muss Durchgang haben.
Gruß Schiffhexler
BID = 380700
Hallo Schiffhexler! Danke für die Antwort.Alle Anschlüsse rechts vom Blech an den Heizungen haben untereinander Durchgang .Auch der von Ihnen genannte Klixson hat Durchgang.Wo liegt der Fehler ? MfG Bernd
BID = 380748
Ewald4040 Urgestein
Hallo Bernd, wieder mal im Forum Willkommen
Schaltwerkabdeckung entfernen, Leiterbahnen und Lötpunkte prüfen. Vermutlich im vorderen Bereich eine verbrannte Lötstelle. Reinigen und Nachlöten. Gegebenenfalls neben dem Kontaktpin ein kleines Loch bohren und den Pin über einen Messingdraht mit der Lötstelle vereinigen.
Gruß,Ewald4040
BID = 380760
Hallo Ewald! Herzlichen Dank für Deine Antwort.Ich konnte keine Unterbrechung rund um die Heizspiralen festsellen.
In der Tat gab es im vorderen Bereich der Elektronik links eine schwarz verrusste Stelle, die ich gereingt habe.Jedoch gelang es mir gestern nicht eine Verbindung zur Leiterbahn herzustellen. Um sicher zu gehen, werde ich ein Bild mitschicken. Teile mir doch bitte mit ,ob wir von der gleichen offenen Verbindung PIN - Leiterbahn reden.
Warum muss das ein Messingdraht sein.Geht auch ein Kupfer- dr. als Verbindung?
Gruss Bernd
BID = 380786
Hallo Ewald ! Zum Stecker für die Spannungsversorgung der Heizungen messe ich bei Betrieb des Trockners maximal eine Spannung von 19 Volt Wechselspannung ,die schwnkend Ist.Müsste ich da nicht bei Betrieb 220 Volt messen??? Werden die Heizungen durch die Elektronik mit Spannung versorgt.Ist die Verbindung Pin zur Leiterbahn offen(siehe Bild,roter Pfeil).Kommt der Spannungsverlust daher???
Ohne Kohle kein warmes Zimmerchen. Gruss Bernd
BID = 380819
Hat jemand ein Schaltbild der oben abgebildeten Platine des
Schaltwerks AEG Typ AKO 514800 auf dem der genaue Verlauf der Leiterbahnen erkennbar ist .Selbst nach Reinigung ist die genaue Zuordnung nicht exakt möglich. Gruss Bernd
BID = 380891
Ich möchte mich bei allen recht herzlich bedanken, die mir geholfen haben den Fehler zu beseitigen!
Der Fehler wurde wahrscheinlich durch einen ausgelöteten Pin
in S2(vorne links )verursacht.Nachdem ich den Pin mit einem Draht mit der Platine der Stellwerk-Elektronik verbunden hatte,ging die Heizung in einem Kurztest einwandfrei, ohne dass sich die Verbindung wieder auflötete.
Sollte ich mich nicht mehr melden, hat der Trockner auch denfolgenden Dauertest bestanden.
Mein besonderer Dank gilt mal wieder Ewald4040 der auf Anhieb den richtigen Riecher hatte.Auch sein Tipp das Loch um den Pin mit der Bohrmaschine vorsichtig zu vergrössern,war sehr hilfreich.
Gruss und nochmal herzlichen Dank Bernd
BID = 381019
Ewald4040 Urgestein
Ja Bernd, leider konnte ich jetzt erst Deine Fragen lesen. War etwas im Stress. Du hast alles richtig gemacht, jetzt hoffen das der Schaltwerkkontakt noch ok ist. Schliesse wie immer Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab. Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191977578 Heute : 13517 Gestern : 23007 Online : 402 14.5.2026 13:53 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0251960754395
