AEG Wäschetrockner Kondenstrockner Lavatherm 5230 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner AEG Lavatherm 5230 |
Fehler gefunden
BID = 379924
MR2 Gelegenheitsposter
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 5230
Hallo Forum,
leider streikt mein AEG Lavatherm 5230 Kondensattrockner. Bei Trockengänge die über eine Zeitvorgabe gehen funktioniert alles bestens. Wir eine Programmvorwahl (zb. Extratrocken) gewählt, dann ist meine Wäsche immer noch feucht nach dem Programmende?
Hat jemand eine Idee wo der Fehler zu suchen ist?
Vielen Dank im voraus
MR2
BID = 379928
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5231 Wohnort: OB / NRW
Moin MR2
Folgender Fehler kann vorliegen: Die Wäschemitnehmer in der Trommel Metall mit einem Kunststoffrahmen isoliert montiert und haben einen Anschluss nach Außen mit einem Schleifring. Auf der Oberfläche der Innentrommel und den Mitnehmern lagern sich Seifenpulverrückstände ab und isolieren die Trommel. Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab. Nimm Stahlfix und einen Topfschwamm und reibe, vor allen dingen die drei Mitnehmer mit gutem Druck ab. Hinterher mit einem Lappen saubermachen. Du kannst mit einem Messgerät vorher und nachher die Wäschemitnehmer nachmessen. Die Prüfspitzen dabei aber auflege. Wenn das nicht reicht, muss ein Zusatzerdbesen montiert werden.
Gruß Schiffhexler
BID = 379933
das ist ja super schnell gegangen. Vielen Dank für den Tip "Schiffhexler"
Will demnächst die Reiniggung vornehmen und werde dann berichen.
MR2
BID = 381035
Hallo Zusammen,
habe wie ein wilder die Mitnehmer in der Trommel gereinigt. Leider ohne erfolf. Das Ergebnis ist das gleiche (Wäsche nass). Nun denke ich das doch eine Zusatzbürste nötig ist?
Nur wo wird sie angebracht und welche zusätzliche Verbindung schafft sie (Gehäuse zu Trommel)?
MFG
Mr2
BID = 381068
Moin MR2
Der Erdbesen wird an der Gehäuserückwand montiert uns schleift hinter auf der Trommel. Dafür müssen zwei Löcher mit eine beiliegenden Schablone gebohrt werden. In der Verpackung ist eine Anleitung bei. Vor dem Bohren, einen Putzlappen zwischen der Trommel und der Rückwand stecken, wegen der Bohrspäne. Teile Nr.: 899 647 408 101 € 28,--
Schaue mal hier im Shop
Gruß Schiffhexler
BID = 382445
Hallo Forum,
vielen Dank für eure Tip`s (insbesonders Schiffhexler). Trockner funktioniert wieder.
Weiter so.
MR2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182393436 Heute : 632 Gestern : 7548 Online : 778 25.11.2024 5:50 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0455248355865
