AEG Wäschetrockner Kondenstrockner  Lavatherm 500RE
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  03:39:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm 500RE
BID = 393086
mmrail
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 500RE
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 607612255
Hallo NG - möchte mich zuerst als Neuling hier im Forum vorstellen und hoffe, dass ich auch etwas zu einem lebendigen Forum beitragen kann. Und dann mein Problem:
Obiger Wäschetrockner quietschte seit rund 3 Monaten beim Trommelanlauf. Ich habe daraufhin die Trommel und den Keilriemen mit einem Spirituslappen gesäubert und - tatsächlich drehte er einige Runden ohne Quietsch! Das hat sich nun wieder geändert - er quietscht wieder und dazu kam ein seltsames metallenes Geräusch ähnlich mahlen.
Nun habe ich mich entschlossen, den Keilriemen zu ersetzen (das Teil brauche ich noch - bitte EK-Quelle oder hier im Shop?). Nach Abschrauben des Blechs, das u.a. die hintere Trommellagerung abdeckt, kam mir eine "Dichtung" in Teilen entgegen, die sich um das Trommellager gelegt hatte . Sie ist weich und ich vermute fast, dass sie mit Graphit getränkt ist oder war, da ich nach deren Entfernung rabenschwarze Finger hatte. Kann mir jemand sagen, wo die Dichtung hingehört und welche ET-Nr. sie hat, damit ich sie wieder einbauen kann. Hat jemand eine Explosionszeichnung oder sonstige Serviceunterlagen zu diesem Trocknertyp? Wäre super, wenn ich das auch bekommen könnte. Ich bedanke mich schon jetzt für Eure Hilfe!!!!
Werner
Multimeter, Phasenprüfer und ein bisschen Ahnung
BID = 393141
Ewald4040
Hallo mmrail
Willkommen im Forum
Die hintere Dichtung hat die ETNr. 899647405406/2 und kostet 59,80 Euro plus Mwst. und Versand. Jedoch damit ist es meist nicht getan, sondern das Kalottenlager muss auch erneuert werden. Im Lauf der Jahre (Jahrzehnte) ist der Lagerzapfen und das Lager ausgeschlagen.
Ich würde mir die Reparatur überlegen, das Gerät hat einige Jahre hinter sich. Da wird auch der vordere Filz plus Lagerschale abgenutzt sein. Das hintere Lager kostet 58,62 Euro + Mwst.+Versand
Gruß,Ewald4040
BID = 393778
mmrail
Danke für die prompte Antwort!!!! Hätte nicht gedacht, dass das so teuer wird, aber unter diesen Umständen Trotzdem nochmal danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415829   Heute : 325    Gestern : 7490    Online : 148        28.11.2024    3:39
