AEG Wäschetrockner Kondenstrockner LAVATHERM 37700-W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner AEG LAVATHERM 37700-W |
BID = 486322
Bernie_Boss Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Nürnberg
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : LAVATHERM 37700-W
S - Nummer : 12114442
FD - Nummer : PNC 91601106402
Typenschild Zeile 1 : TYP A 48 2 ADA 01 A
mein Wäschetrockner (Abluft) zeigt unregelmäßig folgende Störung:
Nach dem Start arbeitet er einige Minuten und springt dann wieder zurück auf den Zustand vor Drücken des Startknopfes.
Folgende Einstellung sind gemacht,
- Wählrad auf Extratrocken
- Als voraussichtliche Zeit wird 90 Minuten angezeigt.
- Die 4 Lichter rechts( Trocknen, Abkühlen, Ende, Knitterschutz) leuchten
- Drücken des Startknopfes.
Der Fehler taucht nur bei der Einstellung Extratrocken auf. Bei Vorwahl einer Zeit kommt der Fehler nicht.
Ich habe ich den Eindruck, das der Trockner in letzter Zeit lauter geworden ist.
Folgendes habe ich bisher unternommen.
- Reinigung der kompletten Abluftwege, die hatten das nach mehreren Jahren ohne Reinigung auch bitter nötig. Man konnte noch durchsehen, aber am Rand hatte sich ein ca. 2 cm dicke Schicht angesetzt. Das Abluftrohr hat 12 cm Durchmesser, ist 1,80 cm lang und hat zwei abgerundete 90 Grad-Winkel.
- Entfernen einer Schraube, die sich zwischen Trommel und Türöffnung eingeklemmt hatte und für Quitschen gesorgt hatte.
Wie gehe ich am Besten weiter vor?
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank schon jetzt für die Unterstützung! |
BID = 486329
alexis-007 Schreibmaschine
Tür schließen und dafür sorgen, daß sie auch stramm geschlossen bleibt. Gerät starten.
Wenn dann der Fehler nicht auftritt, Verschluß wechseln. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191024886 Heute : 19661 Gestern : 39808 Online : 213 8.4.2026 16:24 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0232651233673
