AEG Wäschetrockner Kondenstrockner Lavatherm 3350 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner AEG Lavatherm 3350 |
BID = 447477
matthias65 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Brakel
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 3350
S - Nummer : E-Nr. 607.627 057
FD - Nummer : F-Nr. 115/810187
ich habe bei dem (Abluft-)Trockner ein kleines Problem: Nachdem das Gerät jetzt seit 11 Jahren ohne Problem funktioniert hat, verhält es sich seit einigen Wochen merkwürdig. Am Ende ertönt das Signal und der Trockner läuft noch einige Minuten, wobei er sich hin und wieder bewegt (also völlig normal, die Wäsche ist auch richtig trocken). Dann hören diese Bewegungen der Trommel auf,
ABER die Heizung läuft weiter. Jedenfalls ist auch noch Stunden später die Trommel und die Wäsche regelrecht heiß. Wichtig: Das Verhalten ist sowohl im Automatik-Modus wie auch im Zeit-Modus. Es ist zwar noch nichts passiert (Sicherung oder so), aber ich habe etwas Sorge, wenn die Maschine mal über Nacht stehen bleibt.
Hat irgendjemand eine Idee, was dahinter stecken könnte?
Für alle Mitteilungen schon mal im Voraus: VIELEN DANK!!
matthias65
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matthias65 am 2 Aug 2007 12:59 ] |
BID = 447556
röhre Inventar
Hallo.
Wenn Du die Möglichkeit hast, Messgerät dazwischen um sicher zu sein das die Heizung weiter angesteuert wird.
Ist das tatsächlich der Fall, ist das Schaltwerk def.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181487267 Heute : 4319 Gestern : 7276 Online : 551 17.6.2024 20:45 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0260360240936
