aeg Wäschetrockner Kondenstrockner  lavatherm 3300
Serverzeit: 24 12 2025  21:00:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner aeg lavatherm 3300
Fehler gefunden
BID = 485249
pudding
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : aeg
Gerätetyp : lavatherm 3300
S - Nummer : E607.627060
FD - Nummer : F074569541
Typenschild Zeile 1 : Typ 43 Cfa 01
Typenschild Zeile 2 : 647.091940LP
Hallo,mein Trockner heizt nur noch und die Trommel dreht nicht mehr ich dachte es sie der Lagerfilz, also das Ding auseinander genommen.Der Flachriemen war eingerissen und total locker. Und nun mein Problem über dem Motor sitzt eine kleine weise Kunststofrolle auf einem Zapfen ohne verbindung mit dem motor also nur zur Führung des Riemens. Dieser müsste doch nun noch irgendwie über die Welle des Antriebsmotors gelegt werden. Ab hier beginnt das Mysterium auf der Welle ist ein Stück Gewinde (links) aber keine Rolle oder Mutter und ich kann auch keines dieser Teile im Trockner finden. Ich vermute das dies alles aus Plastik war und sich durch Reibunghitze irgendwie aufgelöst hat. Ich hoffe mir kann jemand sagen was da für ein Teil fehlt und wie dies genau heißt. Danke im voraus
BID = 485296
Schiffhexler
Moin pudding
Willkommen im Forum
Entweder ist der Treibriemen verschlissen, oder die Spannrolle (kleine weise Kunststoffrolle) hat zu viel Spiel. Wenn der Riemen eingerissen ist, muss er erneuert werden, oft beschrieben = suche benutzen. So muss das aussehen:
Gruß Schiffhexler
BID = 485346
pudding
Hallo,Schiffhexler danke für den Willkommensgruss.
Der Riemen ist ca 1930lg wie aufgedruckt auf deinem Foto ist vorne an der Welle ein weises Teil zu erkennen igendwie muss doch der Riemen auf der Welle gehalten werden denn die obere Rolle sitzt auch nur so ohne Arretierung auf dem Zapfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187919794   Heute : 14096    Gestern : 19923    Online : 337        24.12.2025    21:00
