AEG Wäschetrockner Kondenstrockner  Lavatherm 3300
Serverzeit: 30 11 2025  14:10:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm 3300
BID = 409324
Elektroschlumpf
So, habe jetzt gemessen. Auf der Platine folgende Werte:
Zwischen S2 und H (der geflickte Anschluß) 39 V AC
Zwischen S2 und S3 230 V AC
Zwischen S3 und H 51 V AC
Am Stecker zur Heizung:
Weiß - Blau 0 V
Weiß - Braun 59 V
Weiß - Schwarz 10 V
Blau - Braun 52 V
Blau - Schwarz 5 V
Zum messen habe ich den Stecker vom Motor abgezogen, damit die Trommel nicht immer rotiert. Dann habe ich das Schaltwerk auf Trocknen gedreht und Start gedrückt. Das Schaltwerk war auch am laufen (hörbar)
Anbei noch ein Bild der Platine,
viele Grüße,
Ralf
BID = 409341
Ewald4040
Der Heizkontakt im Schaltwerk oder an der geflickten Lötstelle hat einen hohen Übergangswiderstand. Versuch das ganze noch mal nachzulöten, ansonsten Austausch des Schaltwerks.
BID = 410750
Elektroschlumpf
aus dem Schaltwerk kommt die Spannung von 220 V heraus und geht in Richtung Knopfleiste in der Frontplatte. Von da kommen aber keine 220 V mehr in Richtung Heizung. Kann das sein, oder habe ich mich da verrannt?
Grüsse,
ralf
BID = 410754
Elektroschlumpf
Grüsse,
ralf
BID = 410834
Ewald4040
Im Drucktastenschalter sind Brücken und Lötpunkte. Wenn an der Heizung nicht 230 Volt anstehen, sondern weniger, kann ein Lötpunkt im DT-Schalter kalt sein oder verbrannt. Aber ich glaube immer noch an ein defektes Schaltwerk (Erfahrungswerte)
BID = 415957
Elektroschlumpf
melde mich nach Klinikaufenthalt wieder zurück. Leider ist mein Wäschetrockner immer noch defekt.
Meine Frage: Wie, wo und für wie viel kann ich denn ein neues Schaltwerk erwerben? Habe schon gestöbert, leider ohne Ergebnis.
Grüsse,
Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187031039   Heute : 21692    Gestern : 62555    Online : 295        30.11.2025    14:10
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
