AEG Wäschetrockner Kondenstrockner Lavatherm 3300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner AEG Lavatherm 3300 |
BID = 374318
Elektroschlumpf Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 3300
S - Nummer : E-Nr. 607.627.060
FD - Nummer : F-Nr.055715108
Typenschild Zeile 1 : AEG Lavamat 3300
Typenschild Zeile 2 : Typ: 43 CFA 01
Typenschild Zeile 3 : 647.091 940 LP-
mein Wäschetrockner heizt nicht mehr. Ich habe die Rückwand und die obere Auflage demontiert, in der Hoffnung vielleicht eine defekte Sicherung zu finden. Leider Pustekuchen. Auch nach gründlichem Aussaugen war nichts zu finden.
Auf dem Geräteschild sind folgende Angaben:
AEG Lavatherm 3300
Typ: 43 CFA 01
647.091 940 LP-
E-Nr. 607.627060 F-Nr. 055715108
Über Informationen zu Fehlerlokalisierung und eventuell Beseitigung würde ich mich sehr, sehr freuen.
Grüsse,
Ralf |
BID = 374416
Ewald4040 Urgestein
Hallo Ralf
Willkommen im Forum
Auf der Heizung sitzt ein Keramikhalter in dem zwei Schmelzsicherungen verbaut sind. Diese beiden Sicherungen müssen ohmisch Durchgang haben. Es kommt auch vor das auf der Schaltwerkplatine eine kalte Lötstelle zu finden ist. Dieser Lötpunkt verbindet den Heizkontakt. Im vorderen Bereich oberhalb des Raststecker für die Heizung. Kunststoffabdeckung am Schaltwerk vorher entfernen.
Gruß,Ewald4040
BID = 374559
vielen Dank für den Tip. Wo aber befindet sich die Heizung, von wo komme ich da ran?
BID = 374626
Habe die Sicherungen gefunden, sind aber leider heil. Danach habe ich die Plastikabdeckung von der Schaltwerkplatine entfernt und fand eindeutige Brandspuren, siehe Bild. Ich wollte das Schaltwerk ausbauen, ist mir aber leider nicht gelungen, scheiterte schon daran den Schaltknopf herunter zu bekommen. Hat es eigentlich noch Sinn weiterzumachen, oder entpuppt sich die Sache als Supergau?
Vielleicht kann das Bild ja schon zu Vermutungen beitragen. Was ich gehört habe ist die Maschine wohl kurz vor dem Defekt ziemlich überlastet worden.
Grüsse,
Ralf
BID = 374860
Ewald4040 Urgestein
Du brauchst das Schaltwerk nicht ausbauen. Versuche den Kontaktpin unterhalb des Loches mit der Lötstelle zu verbinden. Ich benutze dazu einen Messingdraht, den ich nach vorsichtigem Vergrößern des Loches anlöte. Um das Schaltwerk dennoch auszubauen, muss die Schalterblende gelöst werden. Diese ist in der Vorderfront eingeklipst. Mit einem Flachschlitzdreher oben, unten und rechts zwischen Gehäuse und Einspülkasten ausklipsen. mittig den Steg auch ausklipsen, rechts neben der Tastenbank.
BID = 375070
Vielen, vielen Dank. Ich habe, wie mir geraten, das Loch vergrößert, den Anschluß freigelegt und mittels eines stabilen Silberdraht eine Verbindung hergestellt. Die Heizung funktioniert wieder.
Grüsse und Dank,
Ralf :klathttp://www.forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/reply.php?topic=61562&forum=40&by=2&bz=30#
http://www.forum.electronicwerkstat.....0#sch
BID = 375117
Ewald4040 Urgestein
Dann freu Dich, Du hast Geld gespart.  Bitte schliesse Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab. Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
BID = 375421
Nochmals vielen Dank, klar hab ich Geld gespart. Würde auch gern eine kleine Spende dem Forum überweisen falls die Möglichkeit vorhanden ist.
Grüsse,
Ralf
BID = 375464
Ewald4040 Urgestein
Uns reicht hier ein Danke-Schön. Und bitte schliesse den Thread wie beschrieben ab.
Gruß,Ewald4040
BID = 407291
leider hat sich die Heizung von unserem Wäschetrockner wieder verabschiedet. Auf der Platine, welche ich ja nur von der Lötseite sehen kann, scheint nichts passiert zu sein. Die Sicherungen im Keramiksockel sind ohmsch auch o.k.
Meine Frage: Welche Spannung müsste ich an der Heizung messen können? Wo kommt sie her, wo müsste ich sie noch messen können.
Über Tips würde ich mich sehr freuen,
Grüsse,
Ralf
BID = 407317
Ewald4040 Urgestein
Schau mal in den Anhang, das Schaltbild und der Verdrahtungsplan reichen ja. Der Rest ist nicht korrekt umgewandelt PDF-Word. Die Heizung wird mit 230 Volt angesteuert. b3 ist die Schaltwerkbezeichnung. Mess auch die beiden Thermostate durch. Einer auf der Heizung, und der andere im Luftkanal vorn. Aber es reicht wenn zwischen 6a (b3) und sp2 sowie sp3 (Heizungsstecker) Durchgang ist. Dann wäre das Schaltwerk defekt. Spannung an der Heizung zwischen sp1+sp2 (am Stecker) messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 16 Feb 2007 16:25 ]
BID = 407355
vielen Dank, aber wo finde ich den Anhang?
Grüsse,
Ralf
BID = 407474
Ewald4040 Urgestein
Sorry, hatte die Datei gelöscht. Aber jetzt!
BID = 408765
vielen Dank. Wie bekomme ich eigentlich das Schaltwerk heraus ohne irgend etwas zu beschädigen?
Grüsse,
Ralf
BID = 408847
Ewald4040 Urgestein
Blende abnehmen, ist nur geklipst, links oben- links unten, dann ein Klips rechts mittig neben dem Tastenschalter.Zweimal rechts seitlich, dazu die Wasserwanne herausziehen. Hinter der Blende ist das Schaltwerk mit zwei Schrauben an der Traverse befestigt. Nimm auch die Seitenwand ab, dann geht es einfacher mit den Raststeckern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187025468 Heute : 16109 Gestern : 62555 Online : 247 30.11.2025 10:51 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0611131191254
