AEG Wäschetrockner Kondenstrockner  Champion
Serverzeit: 14 5 2026  17:41:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Champion
BID = 62796
HCN
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Champion
habe Problem mit unserem Wäschetrockner. Gerät läuft nach Programmwahl an und schaltet dann nach ca. 10 sec. auf Programm Ende. Dabei leuchtet die LED "SIEB" auf.
Habe das Gerät aufgeschraubt und festgestellt, das ein Sensor unterhalb der Einfüllöffnung am Luftkanal angebracht wurde. Habe diesen ausgebaut und durchgemessen. Sensor ist hochohmig. Scheint so als wäre das der reguläre Zustand. Anschließend habe ich den Sensor gebrückt, um festzustellen, ob dieser einfach nicht schaltet, aber immer noch das selbe Fehlerbild. Spannung über den Sensor beträgt 5V. Strom ca. 2mA.
Kann sein, dass ich mich an diesem Sensor verrannt habe, jedoch finde ich keinen anderen Meßgeber, der in einer sinnvollen Stelle für eine Messung angebracht wäre.
Für Hilfe bin ich euch sehr dankbar.
Habe schon Platine mit der Elektronik ausgebaut und vor mir liegen.
Gruß Holger.
BID = 62836
röhre
Prüfe einmal die Heizung selber, auf Durchgang, ebenso die Thermostate an der Heizung.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 191981067   Heute : 17009    Gestern : 23007    Online : 440        14.5.2026    17:41
