Siemens Thermosicherung Boiler
Serverzeit: 23 11 2026  15:32:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Thermosicherung Siemens Boiler
BID = 127190
Der Specht
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : Typ: DOT 0540, 2,1 kw, 0 bar
S - Nummer : ?
FD - Nummer : FD 7304 135293
Typenschild Zeile 1 : E Nr. D005451/03
Typenschild Zeile 2 : FD 7304 135293
Typenschild Zeile 3 : DOT 0540, 2,1 kw, 0 bar
ich habe ein Problem mit der Thermosicherung eines Siemens Warmwasserboilers mit 5 Liter Inhalt. Durch Wassermangel ist wohl die Thermosicherung durchgebrannt. Ich habe das Gerät mal aufgeschraubt, konnte aber keine solche Sicherung entdecken. Mich würde interessieren wo sich die Sicherung befindet und welche Art von Ersatzsicherung ich beschaffen muß. Möchte wegen so eines Billigartikels das Gerät natürlich nicht in die Reperatur geben. Nach dem Aufschrauben konnte ich folgendes sehen: den Regler zur Themperatureinstellung und eine Lampe sowie einen schwarzen Plastikring wo alle Kabel im Wasserbehälter verschwinden. Muß ich diesen öffnen? Wenn ja wie?
Schon mal vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Specht am 13 Nov 2004 15:04 ]
BID = 127275
röhre
Der Fühler, sowie zwei Drähte verschwinden in einem Röhrchen im Wasserbehälter.
Die Drähte mußt Du herausziehen.
Am Ende befindet sich eine Thermosicherung.
Auf dieser ist ein Wert gedruckt.
Ich glaube 118°
Die kann man erneuern.
Mit zwei Quetschhülsen ist die neue Sich. zu montieren.
röhre
BID = 127561
Der Specht
Diese Stelle war mir schon aufgefallen. 2 Drähte führen zu zu den Heizspiralen, der 0 Leiter ist mit einer Trox schraube verschraubt und 2 Drähte verschwinden in einem Loch. Ich hatte zwar schon an diesen gezogen, wollte aber nix kaputt machen und hatte es dann aufgegeben.
Danke für die Antwort, werde diese Drähte mal mit etwas Mum herausziehen.
BID = 127601
Was ist bitte ein "0 Leiter"???
Danke für die Aufklärung!
BID = 128038
Der Specht
Ich meinte den Nullleiter, also neben den beiden Phasen das 3. Kabel welches aus dem Steckeranschluß kommt.
BID = 128051
Aus dem Steckeranschluß kommt bestimmt kein Nulleiter (PEN)! Das ist nicht nur verboten, sondern bei Schukosteckern vom Prinzip her schon gar nicht möglich.
Das Gerät hat auch überhaupt nur eine "Phase" (korrekt: einen Außenleiter).
Es handelt sich vielmehr um:
-Außenleiter L (braun)
-Neutralleiter N (blau)
-Schutzleiter PE (gelb/grün)
L und N können auch vertauscht sein, je nachdem, wie herum der Stecker gesteckt ist!
Ein Nulleiter (PEN) wäre eine Kombination von N und PE in einem einzigen Leiter. Dies ist aber nur bei wesentlich größeren Querschnitten (ab 10mm²) und auch nur bei bestimmten Schutzmaßnahmen (netzabhängig) möglich.
Jetzt alles klar?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477179   Heute : 10575    Gestern : 22017    Online : 1013        23.11.2026    15:32
