Eltron Stiebel DHE24 LCD
Serverzeit: 21 11 2026  22:40:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stiebel Eltron DHE24 LCD
BID = 149364
flicflac
aja, und ein "Gesundes Neues" an Alle.
Folgendes Problem mit einem DHE 24 LCD (vollelektronisch!)Alter 7 Jahre:
(also eigentlich steht das Ergebnis meinerseits fest, brauch nur ne Bestätigung um nicht auf dem Holzweg zu sein )
Folgendes Szenario: 3-5 sek voller Wasserdruck, dann Abregelung auf "Tröpfchenleistung".
Ein Anruf beim Service von SE ergab das dass Fehlerbild auf defekte Heizkreise hindeutet. Bei allen vier Heiskreisen soll je ein Widerstand unter 100 Ohm vorhanden sein. Ich hab nun gemessen und folgendes Ergebnis:
Kreis 1 (Klemme 1 - 2/4) 35 Ohm
Kreis 2 (Klemme 3 - 2/4) > 100k
Kreis 3 (Klemme 5 - 6) > 100k
Kreis 4 (Klemme 7 - 8 ) 21 Ohm
Das deutet doch eindeutig drauf hin dass die Kreise 2 und 3 hinüber sind, oder?!
Ach ja, bevor Fragen kommen:
Anschluss 3/PE ~ mit 2,5 m 4(5)x6mm2; 3 x 25A Neozed; Hausanschluss 63 A, andere Warnmwasserbereitung im Haus über Gas
Ich vermute mal das der DE bei der letzten Wartung der Gasheizung durch das Abstellen des Wassers für das ganze Haus trocken gelaufen ist und dadurch die Heizkreise "gehimmelt" wurden. Hätte mein Vermieter mir eben Bescheid sagen müssen . Nun kostet ihn der Austausch des Heizsystems so mal 250 EUR.
Liege ich also mit meiner Vermutung und Kalkulation richtig? Lohnt die Reparatur noch oder wäre es sinnvoller einen neuen DE einzusetzen (so aus Erfahrung euereseits)?
THX
flic
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flicflac am 12 Jan 2005 20:27 ]
BID = 149998
chris66
Hi flicflac,
Das würd' ich auch so sehen!
Sollte eigentlich nicht passieren, wenn Dein DLE vollelektronisch ist. Wozu hätt' er denn dann die Elektronik?
ciao
chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443938   Heute : 19718    Gestern : 29111    Online : 581        21.11.2026    22:40
