Zoppas SpüMa ZOP34
Serverzeit: 23 11 2026  00:04:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zoppas ZOP34
BID = 438299
Fred
Hersteller : Zoppas
Gerätetyp : ZOP34
Hallo Leute,
ich weiß, das Gerät und die Problematik die ich hier beschreibe wurde schonmal im Forum diskutiert, habe allerdings nochmal eine Frage an einen Fachmann, bevor ich überflüssig Geld ausgebe oder Zeit verschwende.
Also ich habe einen Geschirrspüler von Zoppas Modell ZOP34. Das Problem ist, dass meistens kein Spülgang durchläuft. Dies liegt wohl daran, dass irgendwann kein Wasser mehr gezogen wurde. Nun, wenn ich den Zulaufschlauch abschraube und wieder anschraube geht es fürs erste wieder. Da das kein Dauerzustand sein kann, habe ich das Gerät mal zerlegt. Das Magnetventil funktioniert soweit einwandfrei. Also liegt es an einem Schutzmechanismus am Magnetventil, welches durch einen kleinen Schlauch die Wasserzufur unterbrechen kann. Dieses wir bei Druckabfall im Zulauf wieder zurückgesetzt. Das Problem wird also sein, dass das Wasser in dem Großen durchsichtigen Wasserbehälter auf der linken Geräteseite überläuft.(Vermutung.) Habe den Schlauch mal weggelassen --> Überschwemmung. Aber Programm läuft durch.
Nun meine Frage:
Dieser Plastikbehälter sieht verschmutzt aus, siehe Foto. Ich bin mir nicht 100%ig sicher ob das Fett ist, oder ob das eine Art filter sein soll. Wenn Fett kann ich das Teil evtl. austauschen und alles geht wieder ? ODer reinigen (Loch bohren durschspülen abdichten) ?? Oder liegt das Problem noch woanders? War schon kurz davor ne neue zu kaufen.
2. Frage, wenn das Teil das Problem ist, wie heißt das Bauteil, habe es bei diversen Ersatzteilehändlern nich gefunden (nach foto und beschreibung gesucht.)
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen, ansonsten werde ich schonmal die Bohrmaschine holen *g
Danke und Gruß, der Fred
BID = 438368
Ewald4040
Hallo Fred
Willkommen im Forum
Bitte nicht bohren ! Das braune Zeug sind Kunststoffkugeln (Levatit) des Enthärters. Darunter jedoch hat sich in den Wasserwegen und Luftfallen Schmutz und Fett angesammelt. Da sollte gereinigt werden. Geht am besten durch Einschwemmen von Corega Tabs (Zahnreinigungstabletten). Einwirken lassen und durchspülen.
Auch den Schlauch vom Druckwächter abziehen und versuchen diesen und die daran angeschlossene Luftfalle mit Wasser zu spülen.
Gruß,Ewald4040
BID = 438466
Fred
Hallo Ewald4040,
danke für die schnelle Antwort. Da werde ich doch deinen Tipp mal verfolgen und nacher mal ein paar Corega Tabs organisieren. Mit Druckwächter ist die kleine Dose auf dem Magnetventil am Wassereinlass gemeint oder ??
Vielen Dank schonmal, werde mal die Ergebnisse berichten!
Gruß Fred
BID = 438529
Fred
So, habe mal alles auseinandergenommen und dann versucht mit viel Chemie das teil sauber zu bekommen. Ist auch teilweise recht eckelhaftes Zeugs zum vorschein gekommen. Erster Durchlauf war positiv und vielversprechend. Hoffe das bleibt so. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruß Fred
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466703   Heute : 66    Gestern : 22017    Online : 527        23.11.2026    0:04
