ZANUSSI SpüMa ID 6345 Typ 911N82-1F
Serverzeit: 22 11 2026  19:08:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa ZANUSSI ID 6345 Typ 911N82-1F
BID = 180502
todde65
Hersteller : ZANUSSI
Gerätetyp : ID 6345 Typ 911N82-1F
S - Nummer : 94860115
FD - Nummer : 911841508
Hallo Forum und Fachleute,
mein GP (Daten oben) pumpt nach Programmende nur noch manchmal Wasser ab.
Gelegentlich funktioniert es und dann wiederum nicht.
Diese Problematik habe ich trotz Suche hier noch nicht gefunden. Bei den bereits erwähnten Probs pumpten die Geräte überhaupt nicht mehr.
Ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
Viele Grüße
todde65
PS: Den Eimertest habe ich noch nicht gemacht.
BID = 180505
Wenn er nicht abpumpt (aber sollte), hört man dabei ein Geräusch oder nur Stille?
BID = 180507
todde65
Danke für die schnelle Reaktion.
Also, ...
bei Abpumpen nach Programmende:
alles scheint normal, jedoch ist ein ratterndes Geräusch während der Abpumpphase zu hören. Das Wasser wird jedoch abgesaugt.
bei Nicht-Abpumpen nach Programmende:
direkt nach Programmende hört man für 2 - 3 Sekunden ein Abpumpgeräusch. Danach herrscht absolute Stille. Das Wasser wird nicht abgepumpt.
In diesem Fall versuche ich den Programmwählschalter noch einmal ganz bis zum Ende zu drehen. Manchnal fängt er dann an abzupumpen. Aber wie gesagt ... auch nicht immer.
BID = 180649
todde65
@SAM2
Keine Idee ?
BID = 180727
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Nach Programmende sollte sich gar nichts mehr tun.
Wie soll ich das mit dem Abpumpen verstehen?
Gerät befindet sich event. im Regenerierprogramm.
Fröhlich
BID = 180972
todde65
@Fröhlich
Also, wenn nach Programmende der Abpumpvorgang nicht automatisch eingeleitet wird (so wie es ja schließlich sein sollte), dann drehe ich den Programmwählknopf einmal um fast 360 Grad herum bis an die gleiche Position. Gelegentlich kommt es vor, dass der GP dann anfängt abzupumpen.
Ich weiß, ein sehr sonderbares Verhalten , aber deswegen bin ich ja hier.
Wäre schön, wenn einer der Fachleute hier eine Idee hätte.
todde65
BID = 181186
Anschlüsse der Laugenpumpe parallel herausführen und dort messen, ob dann jeweils die 230V~ anstehen.
Vorsicht beim Umgang mit der Netzspannung - Lebensgefahr!
BID = 181439
der_bob
servus,
habe auch eine id 6345.
die hat erst angefangen, mitten in programmen stehen zu bleiben (was wohl am thermostat liegt, werde ich nächste woche tauschen) und dann auch nicht mehr gepumpt hat, sowohl am anfang als auch am ende vom programm.
habe dann die bedienblende abgenommen und darin eine platine (in plastik eingewickelt) gefunden, die für eine effizientere pumpensteuerung eingebaut wurde wie ich rausgefunden habe.
diese platine war um den transistor rum total verbrannt sodaß sogar die leiterbahnen weggeschmolzen sind.
hab die bauteile darauf ausgetauscht und jetzt pumpt sie wieder.
also schau mal ob bei dir auch so eine platine drin ist, sie ist über 3 kabel mit dem programmschaltwerk verbunden.
gruß
bob
BID = 181947
Schiffhexler
Moin todde65
In deinen GS ist wahrscheinlich eine Magnetpumpe eingesetzt, schau mal nach. Wenn du das Flügelrad drehst, springt es ein wenig. Diese Pumpen machen meistens Ärger, wenn sie warm geworden sind. Beim nochmaligen Aus- bzw. Einschalten fangen die Dinger schon mal an zu laufen.
Sollte so eine Pumpe in deinen GS sitzen, da hilft nur eins, erneuern.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459741   Heute : 15112    Gestern : 20435    Online : 709        22.11.2026    19:08
