Zanussi SpüMa ID 6345 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 439559
radfahrer73 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Aachen
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6345
S - Nummer : 93060136
FD - Nummer : 911841506
Typenschild Zeile 1 : Prod N 911841506
Typenschild Zeile 2 : Type 911N82 1F
Hallöchen Experten,
bei meiner Spülmaschine Zanussi ID 6345 kommt Wasser aus der oberen Gummiabdichtung der Luftführung. Zum besseren Verständnis:
http://193.183.114.4/Pictures/Views/N9110/3939.PDF
Teil 153
Es ist nicht sehr viel Wasser, welches durch die Dichtung gepresst wird ca 0,2 Liter.
Es passiert nur im letzen Drittel beim Klarspülen, wenn die Maschine anscheinend nochmals Wasser zieht oder (weiß nicht genau) auf das Regeneriesalz zugreift.
Ist es nun mit Austausch der Luftführung Ersatzteilnummer 153 zu sehen bei
http://www.aeg-electrolux.de/node33.....d6345
getan oder liegt das Problem ganz woanders (z.B. Druckschalter)
Stephan
BID = 439839
Ewald4040 Urgestein
Hallo Stephan
Willkommen im Forum
In diesem Fall sollte zuerst das Abpumpverhalten geprüft werden. Dann überprüfen, daß das Ventil keine Schmutzablagerungen oder Verformungen aufweist; gegebenenfalls Kugelventil, Dichtung und Deckel ersetzen. Als letzte Massnahme, teurer und aufwendiger: Teflon-Solenoidventil durch ET-Nr. 152 99 02-31/2 oder komplette IWMS ersetzen (je nach Geschirrspülertyp). Wobei für dieses Gerät Kit IWMS ET-Nr. 5025 43 84-00/6 (Elektromechanisch) eingesetzt wird. Versuchen würde ich es mit einem neuen kompletten Ventil.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194612524 Heute : 10036 Gestern : 16750 Online : 703 29.11.2026 13:41 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.014447927475
