Zanussi SpüMa ID 6345
Serverzeit: 16 11 2026  20:43:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID 6345
Fehler gefunden
BID = 379951
sped789
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6345
S - Nummer : 94860082
FD - Nummer : 911841509
Typenschild Zeile 1 : 911N82-1F
Problem: Geschirrspüler bleibt genau in der Mitte des Hauptspülganges stehen, bis dahin alles normal. Den Drehknopf eine Raste weiterdrehen bringt nichts.
Zur Historie:
Maschine von im April 2000 neu gekauft. 4 Jahre wenig Betrieb. In den letzten 2 Jahres viel benutzt (3-5 Mal pro Woche).
Vor 1 Monaten erstmals ein Problem: Maschine lief bei Programmanfang des Hauptspülganges nicht an.
Dann habe ich: Pumpe ausgebaut:
Resultat: alles ok, neuwertig (wirklich erstaunlich)
Magnetventil für Wassereinlass geprüft: ok, sauber, Funktion getestet.
U-förmiger kurzer Verbindungsschlauch (mit Draht von innen spiralisert verstärkt, ca 20mm Durchmesser) am Unterboden demontiert: Enthielt viel Schmutz (Kalk/Fett Brocken) gereinigt.
Wasserversorgung getestet (Eimertest): ok.
Maschine ohne Fehler zu finden (bis auf Schmutz in diesem Schlauch) wieder in Betrieb genommen. Lief dann 1 Monat.
Jetzt: Spülmaschine bleibt genau in der Mitte des Hauptspülganges stehen. den Drehknopf eine Raste weiterdrehen bringt nichts.
Meine Vermutung: Die Maschine ist einfach von innen (Rohre, Leitungen, Wassertasche,....) ziemlich verschlammt bzw verschmutzt.
Hat jemand eine Idee/Erfahrung, ob bei einer Entschlammungskur der Aufwand (Zeit, event Geld für Teile) im sinnvollen Verhältnis zum Wert steht?
Habe zahlreiche Kenntnisse, allerdings nicht genau mit dieser Maschine.
Habe die Hoffnung, dass einer diesen oder einen baugleichen Typ kennt, und mir Rat geben kann.
Bin für jede Idee dankbar.
Auch wenn jemand mit Reinigern bzw. Maschinenreinigern Erfahrungen hat, die man zukünftig von Zeit zu Zeit mal laufen lässt um so ein Desaster zu vermeiden, wäre ich dankbar.
BID = 379954
flumer
Hallo sped789,
Genau hierfür gibt es eine super Anleitung unter
www.teamhack.de
dann Reparaturanleitungen Punkt 32
"Geschirrspüler zieht kein Wasser (Privileg, Zanussi, und andere) --> Reparaturanleitung"
Viel Erfolg
Gruß flumer
BID = 379955
sped789
Danke für den Tip. Habe die Anleitung gesehen, wirklich ganz toll gemacht, trifft aber leider nicht mein Problem, weil, erstens ich einen anderen Sumpf habe (meiner ist kleiner, diese durchsichtige Kappe gibt es bei mir nicht, ansonsten Maschine sehr ähnlich, Heizstab in Lage und Form identisch), und zweitens ich nicht dieses genannte Problem habe, dass die Maschine kein Wasser zieht, sondern dass sie einfach stehen bleibt. Danke trotzdem.
BID = 379978
flumer
Hallo nochmal,
Schade, hatte das schon bei einer Zanussi ID 6245 gehabt !
Da traf die Anleitung 100% zu. Ich dachte, das geht hier auch !
Fragen:
Pumpt die Maschine überhaupt ab ?
Zum Test neues Programm einstellen und starten (Am Anfang wird immer ca. 30 - 60 sek. abgepumpt)
Hast du mal den "Riffelschlauch" (Dickerer Schlauch der unten von der Wassertasche zur Maschine geht) und das "Röhrensystem" ähnlich wie in der Anleitung gereinigt ?
Das sollte man ggf. nochmal machen.
Gruß flumer
BID = 380011
Ewald4040
Es kann Wasser in der Überlaufkammer oder im Druckwächterschlauch stehen, und der Druckwächter hat nicht zurück geschaltet. Die Schläuche an der linken Wassertasche abziehen, Druckwächterschlauch und Überlaufkammerschlauch. Es kann sein, das durch schlechtes Abpumpverhalten die Kammer nicht entleert wird, und der Druckwächter nicht zurück schaltet.
BID = 380080
sped789
Danke für die Infos bisher.
An flumer: die Maschine pumpt einwandfrei ab. Ein neues Programm läuft auch ohne Fehler an, pumpt also erst mal ab, öffnet die Klappe, nimmt Wasser. Es läuft dann eben nur bis zur Mitte des Programmes, bleibt einfach "tot" stehen.
Das Röhrensysytem habe ich noch nicht gereinigt. Leider kommt man nicht so einfach ran wie bei dem Modell 6245. Bei meinem Modell 6345 ist die Konstruktion unter dem Sieb anders. Es liegt bei weitem nicht so viel Technik offen. Ich sende ein Bild anbei. Die Edelstahlwanne verdeckt vieles. Man muss also wohl von untern ran kommen. Nur wie?
BID = 380298
Ewald4040
Versuch es mit der linken Seitenwand, von vorn gesehen. Dahinter sitzt die Wassertasche mit allen angeschlossenen Schläuchen. Schau Dir die Kammern an, dürfen nicht verschmutzt sein.
BID = 380315
flumer
Hallo nochmal,
Wird denn überhaupt geheizt ?
Wurde die Heizung (Ansteuerung) geprüft ?
Zur Mitte des Hauptspülganges müsste man das schon durch Dampfaustritt beim Öffnen der Tür merken.
Gruß flumer
BID = 381501
sped789
Vielen Dank für alle Tipps.
Die Maschine läuft wieder einwandfrei.
Es was "nur" ein Problem starker Verschmutzung.
Als Dank sende ich allen Interessierten meine Bilder vom Auseinanderbauen der Zanussi ID 6345. Diese Demontage ist für die Reinigungsarbeiten erforderlich.
Die Bilder sind selbsterklärend.
Wo Schrauben oder sonstige Dinge gelöst werden müssen, sind rote Pfeile.
Zu reinigen ist die Wassertasche. Ich habe sie mit dem Schlauch der Dusche gereinigt (Duschkopf abgeschraubt). War erfolgreich. Andere Möglichkeit: Hochdruckreiniger oder Corega-Tabs. Die beiden letzten Möglichkeiten können aber bewirken, dass das Regenerierungssystem beschädigt wird, vor allem Gefahr durch Corega-Tabs. Aber falls nicht anders sauber zu kriegen, einen Versuch wert.
Weiterhin sind sämtlich demontierten Schläuche und 2 Kugel-Rückschlagventile gründlich zu reinigen.
Pumpe gründlich reinigen und Sichtkontrolle (insbesondere Flügelräder)
Die Arbeiten sind nur für Leute mit sehr guten technischen Kenntnissen geeignet. Dauer (für's erste Mal) ca. 3-8 Std.
Wie immer vorher Netzstecker Ziehen, sonst Lebensgefahr.
Alle Tips ohne irgendwelche Gewährleistung. Jegliche Haftung ausgeschlossen.
Viel Erfolg
Bei mir hat's gelohnt.
P.S.: Die Bilder sind in 2 PDF Dateien (1-31 und 14-27) je ca. 1,4 MB. 2 Dateien, weil ich hoffe, so das Limit der Größe nicht zu überschreiten. Hoffe, der Upload klappt.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316478   Heute : 11259    Gestern : 12485    Online : 432        16.11.2026    20:43
