Zanussi SpüMa ID 6345 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 137415
hmarkus Gerade angekommen
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6345
ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass die Maschine nach Ende des Programms immer Restwasser im Spülraum zurücklässt. Gerade soviel, dass die Heizstäbe bedeckt sind.
Kennt sich damit jemand aus und kann mir vielleicht einen Tip geben, wie ich das beheben kann? Das Spülergebnis ist ansonsten ok.
Vielen Dank und Grüße
Markus
BID = 137424
Jürgen288 Inventar
Hallo Markus,
| | Gerade soviel, dass die Heizstäbe bedeckt sind |
Der normale Wasserstand reicht bis knapp unter die Heizstäbe. Da bleibt bei Deiner Maschine zum Programmende noch das ganze Wasser zurück.
Wenn Du ein Programm neu startest, ist der erste Programmschritt für 30`` "Ablaufpumpe Ein"
Starte mal ein Prg. und breche es nach den 30`` ab.
Ist da das Wasser abgepumpt?
Gruss Jürgen
BID = 137457
sam2 Urgestein
Laß mal unter Aufsicht in das offene Becken oder einen ausreichend großen Bottich abpumpen. Geht es jetzt?
BID = 137481
Danke erstmal für Eure Mühe.
Hab nur ein Verständnisproblem: was verstehe ich unter dem Programmschritt 30``? 30 Minuten? Leider ist bei der Maschine nicht explizit angegeben, wann er abpumpt.
Grüße Markus
BID = 137492
sam2 Urgestein
Minute wäre ein einfacher Hochstrich. Der doppelte hier steht für Sekunde!
Also ganz einfach:
Nach dem Start eines jeden Programms muß die Maschine erst einmal abpumpen (und zwar für etwa 30 Sekunden).
Tut sie das bei Dir? Und ist dann (Gerät öffnen, wenn Laugenpumpe stoppt) auch das ganze Wasser weg?
BID = 137536
Ah - verstanden. Werd´s nachher gleich mal testen.
BID = 137843
Also abpumpen tut sie nicht.
Hab ein Programm gestartet, dann tickert sie so 5-10 Sek. rum und fängt dann gleich an, Wasser in den Innenraum zu pumpen. Während der 5-10 Sek. passiert aber nichts mit dem Wasser, was noch im Innenraum ist.
Was könnte ich jetzt machen?
BID = 138076
sam2 Urgestein
Pumpt sie denn ab, wenn Abpumpen direkt angewählt wird?
Wenn nicht:
Messen, ob nach dem Programmstart Spannung (230V~) an der Laugenpumpe anliegt.
Vorsicht beim Umgang mit Netzspannung- Lebensgefahr!
Maschine dabei nur über Trenntrafo oder FI-Schutzschalter mit max. 30mA anschließen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Dez 2004 11:13 ]
BID = 139445
Ich muss nochmal eine meiner Aussagen korrigieren: das Spülergebnis ist miserabel. Muss eigentlich alles nachwischen, da so ein weisser Schmierfilm drauf ist.
Ist vielleicht die Pumpe blockiert? Wie komme ich denn an die dran (viel kann man bei dem Gerät ja nicht ausbauen)? Einfach die drei Schrauben in der Mitte lösen und herausnehmen?
Das direkte anwählen von "Abpumpen" ist nicht so einfach: auf dem Programmschalter steht das leider nicht explizit drauf.
BID = 140877
santa Gesprächig
Beiträge: 171 Wohnort: Hannover
bei dieser Spülmaschine ID 6345 ist die AblaufPumpe und Umwälzpumpe ein Teil!
Leider sind bei diesen Spülmaschinen die Flügelräder an der Pumpe aus Kunststoff und brechen leicht ab. Bei AEG bekommt man einen Pumpenkit / Reparatursatz für diese Pumpe.
An die pumpe kommt man von hinten dran, Ovaler deckel hinten mit einer Schrabe befestigt. Dann sieht man den hinteren Fuss der muss raus, dann von dem Querstehenden Blech die Schrauben raus. Dann die Pumpe raus, beim wiedereinsetzten die Gummidichtungen leicht einfetten damit es besser rein rutscht.
Grüsse Santa
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194479651 Heute : 13049 Gestern : 22017 Online : 839 23.11.2026 18:41 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.024246931076
