ZANUSSI SpüMa ID 6345
Serverzeit: 02 11 2026  18:41:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa ZANUSSI ID 6345
BID = 121447
galala
Hersteller : ZANUSSI
Gerätetyp : ID 6345
S - Nummer : 90650491
FD - Nummer : 911841509
Typenschild Zeile 1 : 911N82-1F
meine SpüMa ID 6345 von ZANUSSI beleibt leider ständig unterm Spülprogramm hängen.
Erster Verdacht: Programmwahöschalter. Wurde ausgetauscht aber das Problem besteht weiter.
Das Programm stoppt dreimal währen des Spülvorganges:
1. einmal nach dem Hauptspülen bzw. zu Beginn des kalten Klasrpülgangens
2. nach dem kalten Klarspülen
3. vor dem warmen Klarspülgang
Irgendwelche Ideen??
Vielen Dank schon mal im Voraus.....
galala
BID = 121457
rudi ratlos
Schon geschaut, ob die Maschine ordentlich abpumpt.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 121490
galala
Hallo Rudi Ratlos,
wie überprüfe ich das? Wenn ich den Wahlschalter manuell weiterdrehe, dann läuft sie weiter und alles scheint i.O. ....
BID = 121502
rudi ratlos
Steht zu den Zeitpunkten, zu denen die Maschine stehenbleibt, Wasser in der Maschine?
Gruß Rudi
BID = 121523
galala
Nein! keine Wasserpfütze unten im Sieb....
BID = 122071
rudi ratlos
Was passiert, wenn du die Maschine nach dem Stoppen um einen Zahn weiterdreht?
LG Rudi
BID = 122963
galala
wenn ich um einen Zahn weiterdrehe dann spült sie weiter, als ob alles in Ordnung wäre......
Das is momentan der Workaround - sobald sie steht wird händisch nachgeholfen.
Wie gesagt, der Programmwahlschalter ist neu, allerdings hatte sie diese Symptome nach dem Wechsel des PWS kurzzeitig nicht mehr.....
Schönen Abend noch
galala
BID = 123105
rudi ratlos
"wenn ich einen Zahn weiterdrehe, spült sie einfach weiter..."
Vorherige Aussage: kein Wasser im Spüli
Holt er dann Wasser, wenn du einen Zahn weiterdrehst?
Gruß Rudi
BID = 127484
Galadriel
meine ID 6345 spült nicht mehr. Nach dem Einschalten kann man die Pumpe ca. 20 sek. hören, dann nichts mehr. Es ist kein Wasser in der Maschine. Liegt das am Magnetventi oder ist die Pumpe hin ?
BID = 127522
Schiffhexler
Moin galala
Hast Du schon der Eimertest gemacht? (Anleitung siehe oberster Thread)
und am Druckschlauch das Sieb gereinigt? Vermutung liegt nahe, dass der GS kein oder zu wenig Wasser nimmt.
Das zuerst prüfen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 127611
Hallo Galadriel,
Du hast für Deine Maschine doch schon einen eigenen Thread!
Bitte ausschließlich dort weitermachen, sonst kommt hier alles durcheinander...
(Mod.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194075731   Heute : 53985    Gestern : 74163    Online : 866        2.11.2026    18:41
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
