zanussi SpüMa id 6345 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa zanussi id 6345 |
Fehler gefunden
BID = 95712
michi920 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: fritzlar
Hersteller : zanussi
Gerätetyp : id 6345
hallo zusammen
ich habe folgendes problem meine spülmaschiene nimmt kein wasser eimertest ist bestanden magnetventil ist auch neu
ich habe festgestellt das wen ich den dünnen schlauch vom magnetventil abziehe und reinpuste das sie dann erstmal für eine weile läuft und auch wasser zieht
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
mfg.
michael
BID = 95752
Inge Koschmidder Stammposter
Dieser Fehler kann verschiedene Ursachen haben.
1. Kontrolliere die UA Pumpe. Schaue dir hierzu unter www.teamhack.de unter Reparaturanleitungen Geschirrspüler die Datei UA Pumpe.pdf an. Wenn defekt, bestelle einen neuen Laufrädersatz. 0977348 Laufräder Satz 28,00€ .
2. Demontiere die linke Seitenwand und schaue dir dort die Wassertasche an. Das diese transparent ist kannst sie auf starke Verschmutzungen checken. Enthärteranlage (Seitentasche) 2242139 90,00€.
3. Wenn 1. und 2. i.O. ist, baue einen Umbausatz ein. Die Anleitung dazu wird mitgeliefert. 2863553 EVO UMBAUSATZ DRUCKWÄCHTER 47,00€
Alles zu bestellen bei
www.Profectis.de
In jedem Fall solltest du unbedingt diesen Umbausatz einbauen!
Inge Koschmidder
BID = 95754
hallo
also die ua pumpe habe ich vor zwei monaten erst erneuert weil die laufräder demoliert waren und der motor einen lagerschaden hatte.
die sache mit der seitentasche hört sich schon plausibler an gibt es eigentlich eine möglichkeit diese tasche zu reinigen? woher bekommt das magnetventil eigentlich die meldung das der wasserstand io ist
mfg.
michael
BID = 95768
Wenn sie jedoch jetzt wieder abgescherrt sind, kann es Probleme mit der Wasserstandregelung geben.
Ich habe das noch nie versucht. Ich stelle mir das auch sehr schwierig vor. Die Tasche muss dazu natürlich ausgebaut werden
....vom Niveauschalter welcher vorne unter der Sockelblende sitzt. Dieser geht niemals kaputt! Versuche ja nicht erst daran zu drehen!
Inge Koschmidder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Inge Koschmidder am 27 Aug 2004 22:07 ]
BID = 96281
so ich habe gestern die tafel ausgebaut und über nacht in der badewanne mit 15 corega tabs liegen lassen und wer hätte es gedacht bisher lief die maschine ohne macken ich hoffe es bleibt jetzt auch langfristig so wenn nicht werde ich mir wohl den umbausatz zulegen müssen.
mfg.
michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444734 Heute : 80 Gestern : 20435 Online : 248 22.11.2026 0:09 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0896668434143
