Zanussi SpüMa ID 6245
Serverzeit: 29 11 2026  12:55:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID 6245
Fehler gefunden
BID = 439518
alexis_machine
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6245
S - Nummer : 82800169
Moin zusammen!
Hab da ein kleines Problem mit meiner Spülmaschine: sie zieht kein Wasser. Ansonsten funktioniert eigentlich alles. Also im Grunde genau das Problem, das hier beschrieben wird:
Habe ja fleißig die Suche benutzt und bin u.a. auf o.g. Thread gestossen, habe auch diese PDF-Anleitung gefunden wo beschrieben ist wie man alles reinigt (www.teamhack.de). Habe das auch gemacht, und siehe da: beim ersten Einschalten lief die Maschine wieder!
Ich also mich gefreut wie ein Schneekönig, SpüMa wieder eingebaut, und wollte das Ding dann laufen lassen ... und ging wieder nicht! Tolle Wurst!
Also noch mal raus, habe dann folgendes gemacht: den roten Niveau-Schlauch abgezogen, daran gesaugt und wieder zusammengebaut. Maschine lief ... wieder genau einmal. D.h. sobald ich sie ausschalte, oder die Türe öffne geht's wieder nicht.
Was ist da los? sch****! Meine Frau ist schon in den Urlaub vorausgefahren und ich hab' bald kein sauberes Geschirr mehr ... Hilfäää!
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Alex
BID = 439552
Ewald4040
Hallo alexis_machine
Willkommen im Forum
Bitte gib noch die PNC-Nummer (Erzeugnisnummer) durch.
Es kann an der Universalpumpe liegen. Die Flügelräder können sich abgescherrt haben. Das betrifft das Abpumpen. Mach den Eimertest, und überprüf das Abpumpen. Innerhalb von 30 Sek. sollte zügig leergepumpt sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 439577
alexis_machine
Hallo Ewald,
danke für die schnelle Antwort, ist ja ein super Forum hier!
Am Abpumpen liegt es nicht, wenn ich Wasser reinschütte und dann laufen lasse funktioniert es ja. Und gestern nach meinen Säuberungsaktionen lief es ja auch 1A. Allerdings immer nur 1 Mal, beim ersten Testlauf. Dann wollte ich Geschirr spülen, und es ging wieder nicht...
Also entweder habe ich einfach nicht gut genug gereinigt (aber wieso ging es dann beim 1. Ausprobieren???), oder dieses Magnetventil hinter dem Wasserzulauf hat 'ne Macke ... ?!?! Was meinen die Spezialisten???
Wg. der PNC-Nummer: damit kann ich erst heute abend dienen...
Bis dann!
Alex
BID = 439605
flumer
Hallo Alex,
die PNC-Nr, F-Nr, etc. ist zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
_____________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verant-
wortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektro-
fachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
BID = 439741
alexis_machine
hier die Daten vom Typenschild:
Prod.No. 911821070
Ser.No. 82800169
Type 91182-1A
keiner eine Ahnung was kaputt sein könnte?
Alex
BID = 439755
Tommi 05
Doch. Nix kaputt.Immer noch eine Verstopfung irgendwo im Niveausystem.Reinige die Röhrchen und vor allen den Schlauch der Luftfalle gründlichst.
Tommi
BID = 439784
alexis_machine
Wie es aussieht hat Tommi 05 recht ...
habe jetzt nochmals die Reinigungsprozedur angewandt, und bisher läuft die Sache...
Habe diesmal schön kochendes Wasser aus'm Wasserkocher benutzt, für die Anschlüsse der diversen Schläuche habe ich folgendes gemacht: im Keller ein ca. 50 cm langes Stück Schlauch (innen-Durchmesser ca. 6 mm) aufgetrieben, das zufällig sehr gut über diese Anschlüsse für den Bypassschlauch und die Niveauschläuche passt + eine Flasche, die daran anzuschließen ist (Könnte auch eine Spritze o.ä. gehen, in meinem Fall war es ein flakonartiges Gefäß für Öl bzw. Essig für den Salat). Dann auch hier mit kochendem Wasser spülen und danach durch pusten durch den Schlauch die Anschlüsse wieder trockenblasen.
ich trau dem Frieden aber noch nicht so ganz und werde das noch bis morgen beobachten. Wenn dann immer noch alles funktioniert schließe ich diesen Thread hier ab.
Cheers,
Alex
BID = 439863
alexis_machine
UPDATE:
Fehler scheint durch intensives Reinigen behoben, deshalb: - CLOSE -
Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611874   Heute : 9386    Gestern : 16750    Online : 461        29.11.2026    12:55
