zanussi SpüMa id 6245
Serverzeit: 03 11 2026  04:46:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa zanussi id 6245
BID = 126689
inna halle
der passt nur einmal drauf,leider!
ausserdem läuft sie ja immer weiter was nichts mit dem äusseren kabel zu tun hat.
weitere ideen?
mfg marc
BID = 126772
inna halle
hat natürlich nichts mit dem äusseren schalter zu tun meine ich.
es muss doch ein endabschalter da sein?
weiss jemand wo der sitzt?
weitere ideen?
mfg und schönes we,marc
BID = 126806
Inge Koschmidder
Solche Symptome treten immer dann auf, wenn der Spüler einen Masseschluss hat.
Hast du den IsoR des Gerätes gemessen? Heizung richtig angeklemmt?
BID = 126819
Dann sollte aber eigentlich der vorhandene FI auslösen!
BID = 127580
inna halle
heizung ist richtig angeklemmt,mit der zugehörigen masseverbindung.
was ist ein isor?
mfg marc
BID = 127608
Was ein "isor" ist, weiß ich auch nicht.
Der genannte "isoR" wird wohl der Riso, also der Isolationswiderstand, sein!
BID = 127634
Inge Koschmidder
Iso= Isolation
R= Widerstand
Ein bischen mehr Kreativität bitte!
BID = 127893
inna halle
gut und wo sitzt der bzw wie sieht er aus und was für werte kann ich daran messen?
mfg marc
und guten abend
BID = 127963
Ups...
Der Isolationswiderstand ist kein Bauelement!
Das ist der Widerstandswert zwischen den betriebsmäßig Strom führenden Teilen des Gerätes buw. einer Baugruppe und dem Gehäuse/Masse/Schutzleiter.
Also Messung jeweils zwischen einem der normalen Anschlüsse und dem Schutzleiter/Gehäuse.
Der Wert sollte je nach Bauteil im Bereich von mehreren hundert kOhm sein oder höher.
Richtig messen kann man ihn eigentlich nur mit höherer Spannung (230V bis 1.000V), aber einen ersten Anhaltspunkt kann auch ein Multimeter liefern (höchster Widerstandsmeßbereich).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Nov 2004 23:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194103321   Heute : 12736    Gestern : 70074    Online : 459        3.11.2026    4:46
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 815 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.129225969315
