zanussi SpüMa id 6245 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 104626
inna halle Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: braunschweig
Hersteller : zanussi
Gerätetyp : id 6245
S - Nummer : 91182-1A
FD - Nummer : 911821067
die spüma ging kaputt und die hauptsicherung der wohnung ging raus.
wenn man sie jetzt einschaltet bleibt der drehschalter zur programmwahl immer stehen und dreht sich nicht automatisch weiter.der motor dafür ist heile ,habe ihn überprüft.
vermute die mechanik oder die microschalter die über die "programmwalzen" bedient werden haben eine macke!
dreht man auf verschiedene stellen des wahlschalters passiert akustisch etwas,ich meine aber es wird kein wasser angesaugt.
wer kann mir helfen?
mfg marc
BID = 104663
Jürgen288 Inventar
Hallo Marc,
| | wenn man sie jetzt einschaltet bleibt der drehschalter zur programmwahl immer stehen und dreht sich nicht automatisch weiter.der motor dafür ist heile ,habe ihn überprüft. |
Nach dem Start einer SpüMa sollte sie zuerst ca. 30`` abpumpen!
Läuft die Ablaufpumpe nach dem Start an?
| | die spüma ging kaputt und die hauptsicherung der wohnung ging raus. |
Weißt Du, ob die SpüMa da gerade beim Abpumpen war?
Gruss Jürgen
BID = 104972
lightspeed-pioneer Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: schwalmstadt
Ein liebes Hallo, hab zwar keine Antwort zum Thema, brauche aber unbedingt und schnellstens Hilfe. Habe eine Geschirrspülmaschine erworben von der Fa. Zanussi, eben das Model ID 6245. Dazu fehlt mir, ganz wichtig!!!! :
eine Bedienungsanleitung. Es geht hauptsächlich darum, welche Spülprogramme eingestellt werden können und ob die Maschine aufmerksam darauf macht, wenn denn mal Salz nach gefüllt werden muss.
Für Antwort und Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Ganz lieben Gruss
Conny
BID = 105084
sam2 Urgestein
Hallo inna,
bist Du sicher, daß es eine "Sicherung" war, die da abgeschaltet hatte? Und warum "Hauptsicherung"? War es ne Vorsicherung oder hat die Wohnung überhaupt nur eine einzige Sicherung?
Oder kann es nicht vielmehr ein FI-Schutzschalter gewesen sein??? Bitte mal nachsehen, es steht auf dem Ding drauf!
Danke!
BID = 105213
humbadeur Gelegenheitsposter
Hallo Inna,
hier könnte evtl. die Heizung defekt sein.
Hat sie Durchgang?
Gruß Frank
BID = 120951
guten morgen,
sorry wegen der verzögerung und danke schonmal für die ersten tips.
1.die heizung hat durchgang,muss also heile sein
2.abpumpen tut sie nicht,kann auch nicht genau sagen ob sie das getan hat als sie kaputt ging
3.das sympton trat so auf:spüma normal angestellt auf programm b,nach relativ kurzer zeit,maximal 5 min, ging die hauptsicherung der wohnung raus,die ganze wohnung war ohne strom,die spüma ist aber nochmals über eine einzelne sicherung im sicherungskasten abgesichert,die blieb drin
4.jetzt kommt strom an wenn ich messe aber der motor der die programmwalze weiter drehen sollte bewegt sich nicht,obwohl ich ihn ausgebaut hatte und ausprobierte,wobei er einwandfrei lief,strom bekommt er ebenfalls
bin über jeden typ dankbar,weiss nicht irklich wo ich weitersuchen soll!?
mfg marc
BID = 120955
sam2 Urgestein
Für eine erfolgreiche Fehlersuche sollte man systematisch vorgehen.
Ich wiederhole mich daher:
Bitte kläre erst einmal ab, ob die "Hauptsicherung" wirklich eine Sicherung ist (was zwar u.U. möglich wäre, ich aber nicht glaube), sondern nicht doch ein FI-Schutzschalter.
Das steht drauf! Entweder das Typenschild dieses Teils abschreiben oder ein Foto machen und hierher hochladen.
Danke!
Und daß die Heizung Durchgang hat, bedeutet nur, daß keine Unterbrechung vorliegt. Es kann aber z.B. sehr wohl ein Erdschluß sein, der dann so einen FI werfen auslösen würde.
Das Programmsteuergerät läuft vermutlich deswegen nicht weiter, weil es auf einen bestimmten Parameter wartet (z.B. das Erreichen einer gewissen Temperatur)...
BID = 120984
also,
eimertest bestanden.
der schalter/sicherung ist ein FI-Schutzschalter,
die sicherung eine 16er,
der heizstab hat durchgang aber keinen messbaren widerstand also 0 ohm,
wie sollte ich nun weiter vorgehen?
mfg marc
BID = 120991
sam2 Urgestein
Gut.
Dann weiter:
Welchen Nennfehlerstrom hat der FI (Angabe z.B. 40/0,03)?
Die 0 Ohm hast Du (im kleinsten Widerstands-Meßbereich) zwischen den beiden Anschlüssen der Heizung gemessen, dabei waren die Verbindungsleitungen dort abgeklemmt?
Dann miß nochmal (im höchsten Widerstands-Bereich) den Wert zwischen jedem dieser beiden Anschlüsse und dem Gehäuse/Schutzleiteranschluß in der Maschine.
Werte hierher!
Bei den letzten Probelauf war da die Heizung wieder angeklemmt, als der FI drin blieb?
BID = 121900
guten abend,
der fi hat die angabe 40/0,03.
Kleine korrektur meinerseits:zwischen den anschlüssen ist nichts messbar,also keinerlei durchgang,genauso ist es auch zum schutzleiter.
Bei deim letzten Probelauf war da die Heizung wieder angeklemmt, als der FI drin blieb.
so das wars von mir .
weitere vorschläge?
mfg marc
BID = 121922
sam2 Urgestein
Hallo marc,
wenn diese Angabe nun stimmt, dann ist das Heizelement defekt!
Erneuern.
Und meine dritte Rückfrage hast Du zwar wiederholt, aber nicht beantwortet:
| | Bei deim letzten Probelauf war da die Heizung wieder angeklemmt, als der FI drin blieb. |
BID = 121926
sorry,
also die spüma war angeklemmt beim letzten test und der fi blieb drinne.
die werte stimmen,aber würde die spüma nicht einfach nur mit kaltem wasser laufen,oder ist sie so geschaltet das sie bei defektem heizstab garnicht geht/funktioniert?
BID = 121941
sam2 Urgestein
So ist es. Das Steuergerät wartet bei vielen Geräten auf das Erreichen einer bestimmten Temperatur. Aber ohne daß tatsächlich geheizt wird, kann es da lange warten...
BID = 126271
so neuer heizstab drin und sie läuft.blieb aber mitten im programm stehen und setzte das programm nur durch manuelles weiterdrehen des wahlschalters fort,dafür hörte sie garnicht mehr auf mit dem programm sondern began immer wieder von vorne mit dem programm.
was nun?
funktionieren tut sie aber soweit,alles wird sauber und rein.
mfg marc
BID = 126609
Hallo Marc,
es könnte der Programmschalterknebel um 90 oder 180 Grad versetzt aufgesteckt sein.
Gruß Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194410918 Heute : 15715 Gestern : 49706 Online : 610 20.11.2026 14:18 47 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0377080440521
