Zanussi SpüMa ID-4016X
Serverzeit: 22 11 2026  22:21:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID-4016X
Fehler gefunden
BID = 146018
koka
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID-4016X
Hallo, wir haben einen Geschirrspüler von Zanussi, den ID 4016 X, ca 8
Jahre
alt; nun läuft die maschine zwar noch, aber sie stoppt aus unerklärlichen
gründen meistens vor dem klarspülgang; wenn man dann zwei drei *knackser"
weiterdreht, dann läuft sie weiter und beendet auch das programm. Es kommt
aber auch schon mal vor, dass sie an einem anderen punkt stehenbleibt,
heute
zum beispiel schon nach dem vorwaschen: Könnt ihr mir sagen, was das ist?
Sie heizt richtig, sie pumpt normal ab, ist das der zeitschalter bzw, der
programmschalter kaputt? mfg koka
[ Diese Nachricht wurde geändert von: koka am  4 Jan 2005 22:12 ]
BID = 146084
röhre
Wenn sie stehen bleibt, ist dann Wasser im Spülraum?
röhre
BID = 146097
koka
Hallo röhre, danke erstmal für die promte antwort - die antwort auf deine frage kann ich dir so gar nicht geben, aber wenn ich den schalter dann einfach (bei weiterhin eingeschalteter maschine)zwei, drei "klickser" weiterdreh, dass läuft sie wieder und beendet das programm korrekt und das geschirr ist sauber und getrocknet. Gerade heute abend ist sie wieder auf programm B durchgelaufen. Das machte sie auch schon mal, aber an nächsten tag blieb sie wieder nach dem vorwaschen ca. oder vor dem klarspülen hängen; komisch
koka :)
BID = 146106
röhre
Es könnte zuwenig Wasser in der Maschine sein.
Reinige doch einmal alle Schläuche unten in der Maschine.
röhre
BID = 146112
koka
gut, morgen, also heute mach ich das mal, hab zwar erst vorgestern alles ausgebaut, das sieb, das grosse sieb, dann diesen komischen plastiksockel aufgeschraubt und die teile darin geputzt - keine ahnung wofür die sind *g* - den salzbehälter aufgedreht, dann kam da wasser raus, dann anschlüsse kontrolliert...
komisch ist ja, dass sie machmal ja problemlos durchläuft *nachdenkt*
gute nacht röhre :)
BID = 146834
koka
hallo hallo
gestern ist die maschine nun gelaufen, dann stehen geblieben, dann weitergelaufen, aber nicht geheizt!
Ich hab nun ein bisschen gelesen, da steht im forum was von "Niveau Schalter", von "Thermostaten in Seitenwänden" und von "Klinex.. oder Klinox oder so *g*"--
was ist denn das? gibt es das auch in meiner maschine?
koku
ach so, KLIXON heisst das ding *gg*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: koka am  6 Jan 2005 18:28 ]
BID = 146915
Inge Koschmidder
Bei diesem Typ empfehle ich erst einmal eine Reinigung.
http://de.geocities.com/schlpaa/Rep.....r.pdf
Inge Koscmidder
BID = 146936
koka
danke danke, werd ich mal am wochende machen, heute ist sie wieder nach dem vorwaschen stehen geblieben, dann etwas weitergedreht, dann ist sie wieder gelaufen, hat aber nicht geheizt zuerst, dann haben wir am ende wieder reingeschaut... und siehe da, es war heiss und das geschirr trocken ! Sehr komisch, was *g*
dankend grüsst
koka
tolles forum übrigens
BID = 148920
koka
Hallo alle ihr
die tipps waren megageil, echt, hab sie aufgeschraubt, dann den bypassschlauch (oder so ähnlich *g*) gereinigt, der war total verstopft, und nun geht sie wieder...
Grandios, selbst ich als laie hab das problemlos geschafft
Find ich toll, und nochmals danke
koka
[ Diese Nachricht wurde geändert von: koka am 11 Jan 2005 18:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463807   Heute : 19183    Gestern : 20435    Online : 293        22.11.2026    22:21
