Zanussi SpüMa ID 4016
Serverzeit: 22 11 2026  00:21:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID 4016
Fehler gefunden
BID = 402404
knut999
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 4016
ich habe ein kleines Problem mit der o.a. Spülmaschine. Ich habe das Gerät gebraucht mit montierter Dekorplatte gekauft. Jetzt versuche ich seit 1,5 Stunden diese Dekorplatte abzubekommen. Ich will auch nichts kaputt machen. Nach meinen Recherchen ist die doch nur von unten aufgeschoben, oder ?
Ich habe schon unten verzweifelt dran gezogen, zwischen vorderer Blende und Dekorplatte einen dicken Schraubenzieher rein geschoben und dann vorsichtig mit dem Hammer versucht runterzuklopfen. Aber die Platte bewegt sich einfach nicht nach unten.
Gibt es da einen Trick den ich beachten muss oder muss ich mit dem Hammer richtig feste nach unten klopfen ?
Ist die vielleicht noch irgendwie mit Schrauben befestigt ?
Ich habe mal von der Seite mit der Taschenlampe reingeleuchtet habe aber nichts sehen können.
Ich bin für jede Hilfe dankbar
Gruß Knut
BID = 402506
Ewald4040
Hallo Knut
Willkommen im Forum
Was ist mit den Erzeugnisdaten?
Die Platte ist mit zwei Schrauben befestigt. Nach dem Lösen Platte nach unten schieben.
Gruß,Ewald4040
BID = 402612
knut999
Hallo Ewald,
das war ein super Tip. Hab die zwei Schrauben gefunden und ruckzuck war die Platte ab.
Nochmals vielen Dank !!
Gruß Knut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444837   Heute : 183    Gestern : 20435    Online : 307        22.11.2026    0:21
