Zanussi SpüMa ID6345 - 911N82F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Zanussi ID6345 - 911N82F |
BID = 84535
zaeppi Gerade angekommen
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID6345 - 911N82F
S - Nummer : 02550260
leider pumpt mein Geschirrpsüler kein Wasser mehr. Der Programmschalter läuft bis etwa zur Hälfte des Programms und bleibt dann stehen.
Folgendes habe ich überprüft oder mit fachlicher Hilfe überprüfen lassen: Wasserschlauch mit allem drum und dran ist Ok. Ebenso das Elektromagnetventil ist auch Ok. Die Maschine pumt wasser ab, wenn ma es einfüllt.
Nun habe ich die Befürchtung, dass statt Salz Spüllmittel eingefüllt wurde - ja ich wars :-(
Was kann man tun?
Ich hoffe die Angaben sind ausreichend leider liegt der defekt schon etwas zurück
Danke mfg Zäppi
BID = 84540
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hello Zäppi,
was man genau macht, wenn statt Salz Spülmittel in die Salzkammer gefüllt wurde, erfährst Du in beiliegendem pdf (thx to teamhack.de).
Bezüglich "Kein Wasser in der Maschine": Hast Du schon den "Eimertest" durchgeführt? (wenn Du nicht weisst, was das ist, gehe bitte auf die "Suche"-Lupe oben links auf dieser Site und gib' den Begriff "Eimertest" ein!
chris
BID = 84541
Hello Zäppi,
Sorry, hier ist das Dokument!
chris
BID = 84667
danke für die schnelle antwort und die lange anleitung
Ich hoffe der Tipp geht auch wenn sie länger nicht gelaufen ist.
Habe zwar nach Eimertest gesucht aber nicht wirklich ne gute Antwort gefunden. Wenn ich die anderen themen richtig verstanden habe: Anstatt des Hahns einen Eimer nehmen????
Ne oder ich dacht die Pumpe braucht den Druck von der Leitung???
Ne eimertest geht nicht die Maschine will kein Wasser.
BID = 84672
Jürgen288 Inventar
| | Ne eimertest geht nicht die Maschine will kein Wasser. |
Eimertest! ==>
https://forum.electronicwerkstatt.d.....il%2A
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444538 Heute : 20319 Gestern : 29111 Online : 501 21.11.2026 23:49 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0198359489441
