Zanussi SpüMa ID6245 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 272358
PMG Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Aachen
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID6245
S - Nummer : 73500717
FD - Nummer : 911821069
Hallo liebe Forummitglieder,
ich habe ein Problem mit meiner SpüMa Zanussi ID6245. Sie stand, nachdem sie vier Jahre einwandfrei lief, ein halbes Jahr im Keller. Als ich sie am Wochenende wieder einbauen wollte, schien der normale Ablauf zwar zu funktionieren (der Programmknopf drehte sich normal), aber im Spülvorgang kam (fast) kein Spülwasser. Nur aus dem unteren Propeller quoll ein wenig heraus.
Vielleicht kann einer von euch mir ein wenig auf die Sprünge helfen.
Hier noch ein paar Daten:
Zanussi ID6245
Typ 91182-1A
Prod.Nr. 911821069
Ser.Nr. 73500717
Schon jetzt vielen Dank für eure Mühe.
Peter (PMG)
BID = 272519
Ewald4040 Urgestein
Hallo PMG
Willkommen hier im Forum
Den obligatorischen Eimertest machen. Nach geknickten Schläuchen schauen. Siebe im Zulaufschlauch und Ventileingang reinigen.
Gruß,Ewald4040
BID = 273416
Hallo Ewald4040,
erstmal danke für die Antwort.
Ich denke, dass ich den Eimertest getrost als "bestanden" erklären kann:
am selben Schlauch betreibe ich derzeit eine andere SpüMa, die läuft einwandfrei. Die hat nur das Problem, dass die Kunststoffteile mit der Zeit porös geworden sind und langsam nacheinander abbrechen. Daher auch der Wunsch sie zu ersetzen.
beim Einbau am Wochenende habe ich den Durchfluss durch den Schlauch getestet, allerdings nicht die Wassermenge pro Zeit gemessen. Es kam aber "ordentlich" Wasser.
Geknickte Schläuche sind nicht zu sehen. Die Siebe werde ich am Wochenende ausbauen und reinigen.
PMG
BID = 273459
Ewald4040 Urgestein
Spülmaschine Privileg von spülhände
Schau mal unter diesen Beitrag
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610383 Heute : 7894 Gestern : 16750 Online : 303 29.11.2026 11:01 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0357129573822
