Zanussi SpüMa ID6245
Serverzeit: 25 11 2026  00:24:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID6245
BID = 150723
Schgoddy
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID6245
Typenschild Zeile 1 : ist leider nicht mehr vorhanden :-(
mein Geschirrspüler hat folgendes Problem:
Er stand nach unserem Umzug ca. 4 Monate unbenutzt rum.
Beim Einbau funktionierte er ca. 2 Monate tadellos.
Seit einiger Zeit stoppt er nach dem Wassereinlauf und brummt nur.
Eimertest und Reinigung nach Anleitung von Inge Koschmidder sind durchgeführt.
Der Wasserdruck hier lässt sehr zu wünschen übrig, denn der Eimertest (selbst ohne Schlauch) bringt gerade mal 2-3 Liter/min. Reicht das?
Zweite Frage, ich habe das Gefühl, dass der GSP nicht heizt (habe kalten Heizstab, auch wenn der GSP selbsständig weiterläuft und nicht brummt), er läuft aber ab und zu ohne Probleme durch und trocknet auch. Hin und wieder benötigt er bis zu vier Stunden für einen "erfolgreichen" Waschgang.
Handelt es sich hier um mehrere einzelne Probleme oder eine zusammenhängende Problemkette und wie kann ich sie lösen?
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Nachtrag: Habe das Reinigungssieb des Zuwasserschlauchs entfernt, um den Wasserdruck "zu erhöhen", momentan läuft sie einwandfrei? Dennoch meine Frage, reichen drei Liter/min
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506720   Heute : 644    Gestern : 22653    Online : 322        25.11.2026    0:24
