Zanussi SpüMa ID6244W
Serverzeit: 18 11 2026  15:18:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID6244W
BID = 91808
bigbadbernie
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID6244W
Hallo !
Meine Spülmaschine streikt.
Beim laufen bleibt das Programm öfters stehen.
Wenn ich dann den Drehknopf weiterdrehe läuft sie weiter, spült aber nur mit kaltem Wasser.
Am Boden befindet sich ein Heizstab der aber kalt bleibt.
Spannung liegt dort aber je nach Drehschalterstellung an, das habe ich mit dem Spannungsprüfer gemessen.
Ist wohl der Heizstab kaputt?
Kann mir jemand helfen ?
Schon mal vielen Dank
Berndi
BID = 91829
Jürgen288
Hallo Berndi,
Spannung liegt dort aber je nach Drehschalterstellung an, das habe ich mit dem Spannungsprüfer gemessen. Ist wohl der Heizstab kaputt?
Sicher bist mit einer Durchgangsmessung am Heizstab!
Der gute Heizstab sollte um die 15Ohm haben!
Gruss Jürgen
BID = 92891
bigbadbernie
Hallo Jürgen ,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde es in kürze testen, leider hatte ich noch keine Zeit.
Gruss Bernd
BID = 92908
etestein
Oh, oh mit was hast Du Spannung gemessen? War es vieleicht ein Lügenbolt? Aber Jürgen hat Recht, auf Durchgang prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339401   Heute : 8973    Gestern : 12669    Online : 447        18.11.2026    15:18
