Whirlpool SpüMa ADP-923 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 399212
Keoma Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Salzburg-Land
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADP-923
Habe meinen Geschirrspüler endlich soweit, daß er tadellos, wäscht, pumpt, Wasser zieht, trocknet etc. etc.
Aber NUR - wenn ich aus der BODENWANNE zeitgleich schön brav das Wasser entferne (z.b. mit Schwämmchen - ich bück mich gerne in 1,5 Stunden 311 x  ).
Also defacto weiß ich jetzt immerhin - er ist irgendwo leck.
Aber wie krieg ich das jetzt raus, WO? Ich kann ihn nirgends hinstellen, wo er Wasser "setzen" kann und kann auch nicht einfach so die Bodenplatte entfernen? Hab ihn mal auf den Rücken gelegt und unten nachgesehen, aber so richtig aufgefallen ist mir nix. Ausser beim Behälter neben dem Motor (? - das ding mit der Kupferspule) sind Wassertröpfchen gewesen, aber es kann auch sein, daß die vom umkippen rangekommen sind.
Was kann also alles undicht sein - der Wasserverlust während eines Waschganges beträt ca. 1/2 Liter - wobei das Wasser erst dann richtig ansteigt, wenn er tatsächlich wäscht.
Woran kanns vielleicht liegen? Bitte um Eure Gedanken
BID = 399272
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Ich würde Gerät vorziehen, am Bodenblech vorne, unten die Frontplatte entfernen, Seitenbleche entfernen, Bodenblech richtig trocknen, Gerät einschalten und beobachten wo das Wasser herkommt.
BID = 399287
hab bereits alles entfernt, aber wenn ich das Gerät auf der
Bodenplatte lasse und nachher wieder verrücke, um mir die
Bodenplatte ansehe zur Lokalisation des Wassers, rinnt mir ja alles mögliche an Wasser durcheinander.
Ist es sinnvoll, mal die bodenplatte wegzulassen und eine
Plexiglasscheibe unter den "aufgebockten" Spüler zu geben.
Irgendwo muss es ja dann platsch machen?
Lg Keoma
BID = 399298
Hab jetzt noch mal einen Spülgang lang das Wasser mit Schwämmchen ausgedrückt - es sind mehrere Liter Wasserverlust, nicht nur ein halber!!!
Maschinenreiniger hab ich auch mal reingegeben .....
Was kann ich noch tun?
BID = 399301
So, was mir jetzt noch aufgefallen ist:
Wenn die Maschine bereits heizt und wäscht, dann kommt kein Wasser mehr nach, dafür ist die Umwälzpumpe recht laut. Auch manchmal beim Wasserziehen, aber nicht immer.
BID = 399310
flumer Stammposter
Hallo Keoma,
evt. ist hier die Wellendichtung der Umwälzpumpe defekt. Dadurch kommt dann auch die Undichtigkeit und die lauten Geräusche, da evt. die Lager/Welle der Umwälzpumpe nass und dadurch rostig wurden !
Bitte für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr duchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffnetem Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen.
Gruß flumer
BID = 399318
hallöchen,
Also Gerätenummer ist 8511 923 01301
dann steht noch drunter: 999943047249 (ist aber glaub ich ja nur Herstelldatum oder so?)
lg
BID = 399319
Type hätte ich noch : Nr. 10136
lg
BID = 399355
flumer Stammposter
......... erst mal die Wellendichtung prüfen, dann sehen wir weiter !
Gruß flumer
BID = 399402
Und wo find ich die jetzt genau?
BID = 399677
Hat jemand ein Photo für mich soder so, wie das Ding genau aussieht? Und wie merke ich dann, ob diese Wellendichtung undicht ist?
BID = 399703
DMfaF Inventar
Moin und Entschuldigung!!!
Habe ich da was verpasst????
1. Du sagst die Umwälzpumpe macht Geräusche!!!
2. Du hast das Gerät geöffnet!
3. Du möchtest ein Foto von der Umwälzpumpe, weil Du nicht weißt, wie sie aussieht!
 Jetzt verstehe ich den Zusammenhang nicht?????? Wie kann ich behaupten, daß die Umwälzpumpe Geräusche macht, wenn ich nicht weiß wie sie aussieht??? Bist Du Dir sicher, daß die Umwälzpumpe Geräusche macht??
Wenn das Gerät geöffnet draußen!!!!! steht, einfach mal einschalten, genau beobachten und dann sieht man auch die Umwälzpumpe. Diese dann ausbauen und Wellendichtung kontrollieren. Sollte diese abgenutzt sein, sieht man aber auch im eingebauten Zustand, sind Wasserlaufspuren an der Pumpe deutlich zu erkennen.
Außerdem, wenn Du den Spüler wieder unter die Arbeitsplatte machst, kann man nur sehr schwer die Undichtigkeit genau lokalisieren.
Viel Erfolg!!
BID = 399715
Morgähn!
Tja, nach langen Überlegungen meinerseits dachte ich mir eben, dass dies nur diese ominöse Umwälzpumpe sein kann (nach vielen Lesestunden im Forum) *schlagmichnicht* - oder kann noch was so einen kreischenden Ton haben???  - will ja nur nicht das falsche Ding ausbauen.
Reicht es eigentlich, um ein Gerät spannungsfrei zu machen, einfach den Netzstecker zu ziehen oder muss ich da noch was beachten. Die Kupferspule vom Motor sollte ich wahrscheinlich ja nicht anlangen oder?
Hab den Spüler jetzt vorne offen, und rechts seitlich offen, muss ich hinten dran das Blech mit den "Lüftungsschlitzen" auch noch wegmachen (sag bitte nein, dass ist furchtbar)?
thx einstweilen
BID = 399862
DMfaF Inventar
Moin!
Ich glaube ich lasse es besser Dir noch irgendwelche Reperaturtips zu geben. So wie es aussieht, hast Du überhaupt keinen blassen Schimmer von der Materie!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ich rate Dir dringend einen Elektriker zu holen oder den Kundendienst!!!
Geiz ist geil und gut aber man sollte nicht mit seinem Leben spielen!!!!!!!!!
BID = 399939
Ewald4040 Urgestein
Habe die ganze Zeit mitgelesen. Hier weiter Ratschläge geben ist verlorene Zeit. Auch wäre es eine gefährliche Angelegenheit, da der Hilfesuchende die Elektrotechnik überhaupt nicht beherrscht. Da sollten wir aussteigen.
Freundlichst, Ewald4040
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316475 Heute : 11256 Gestern : 12485 Online : 320 16.11.2026 20:42 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0375349521637
