Whirlpool SpüMa ADP 532 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 190409
MilhouseKS Gerade angekommen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADP 532
Problem mit unserer Spülmaschine
unsere Whirlpool ADP 532 Spülmaschine funktioniert leider nicht mehr richtig. Das Programm blieb etwa bei der Hälfte stehen. Beim Neustart funktionierte erst wieder alles wie gewohnt, dann blieb das Bedienrad wieder mitten im Programm stehen. Bei einem erneuten Versuch ist nun ein Laufgeräusch (Pumpe) zu hören, es wird jedoch kein Wasser in die Maschine gepumpt und das Programmrad läuft auch nur ein kleines Stück weiter. Mechanisch drehen lässt es sich problemlos, vom Netz genommen und wieder angeschlossen habe ich die Maschine bereits, ebenso den Feinfilter am Eckventil entnommen und gereinigt.
Hoffe, es gibt hier jemanden, der anhand meiner laienhaften Beschreibung eine Idee hat, wo der Wurm drin ist. Abspülen mit der Hand ist leider nicht so toll
MilhouseKS
BID = 190433
Fröhlich Schreibmaschine
Mach lieber erst einmal ein Reset.
Starte dann ein Programm neu.
Berichte was passiert.
Fröhlich
BID = 190484
Fröhlich
Wie mach ich denn so ein RESET?
In den anderen Postings stand was von Knopf mehrere Sekunden drücken, hab ich probiert aber da tut sich nichts.
Die Maschine hat nur den Drehschalter und einen Druckknopf (EIN/AUS-Schalter), den ich wie erwähnt einige Sekunden drückte.
BID = 190574
Stimmt.Dieses Gerät kann man nicht resetten.Dann schau erst einmal,ob die Bodenwanne trocken ist.Wenn ja,dann wird wohl eine neue Steuerung fällig sein.
Fröhlich
BID = 190802
Also, die Bodenwanne ist trocken. Wenn man die Maschine nun einschaltet und den Regler auf Programmstart stellt, ist das Pumpengeräusch zu hören, der Regler bewegt sich dann ein minimales Stück weiter und verbleibt daach in dieser Position. Pumpgeräusch (dann wohl vermutlich abpumpen) läuft weiter, Wasser gelangt aber keines in die Spülmaschine.
Hab eben mal die Whirpool hotline angerufen. So richtig helfen konnte mir die gute Dame (deren Ost-Europäischen "Dialekt" man ohnehin kaum verstand) leider nicht. Ich solle mal den Knopf ein paar Sekunden drücken. Auf meinen Einwand, das Gerät habe vermutlich keine Reset-Funktion, kan nur die Aussage "Knopf rund oder eckig? Geht bei beide"...
Gesetzt den Fall, es ist das Steuergerät, was würde denn ein solches als Ersatzteil in etwa kosten
Möchte ungern nen Kundendienst anrücken lassen. Bei Whirlpool soll schon alleine die Anfahrt 63 Euro kosten
Wär super, wenn mir noch jemand nen Tip geben könnte.
BID = 190840
Dann überprüfe einmal die Druckdose.Blende unten abbauen,
auf der linken Seite im Maschinenraum findest Du sie.
Fröhlich
BID = 190893
Aha, das ist dann die untere ca.15 cm hohe Kunststoffblende an der Gerätefront?! Werd ich mal probieren. Und was genau ist da an der Druckdose zu überprüfen?
BID = 190911
Die Druckdose überprüft den Wasserstand in der Maschine.
Wenn sie nicht sauber Auf Niveau 0 zurückschaltet,denkt
das Gerät,es ist noch Wasser im Gerät,und versucht es abzupumpen.Wenn Du durch hineinblasen den Wasserstand
simulierst,hörst Du ein deutliches Klicken.Das sind die Kontakte,die Befehle an die Steuerung geben.
Im ausgebauten Zustand und ohne Druck sollte zwischen
Pin 1+2 ein sauberer Durchgang sein.
Beim Blasen in den Schlauch,der von der Druckdose zu Gerät geht, sollten deutlich Luftblasen zu hören sein.
Fröhlich
BID = 191340
So, habe nun nach der Druckdose geschaut. Gerät war von vorn recht schwer zugänglich, daher kam ich so erstmal nicht weiter. Da die Pumpe immer "ins leere" lief, hab ich einfach mal 1-2 Liter Wasser in die Maschien gefüllt und das Programm neu laufen lassen. Lief alles perfekt. Es wurde zu Beginn Wasser abgepumpt, dann schaltete das Gerät auf Zulauf um und das gesamte Programm lief planmässig durch. Leider hatte ich mich zu früh gefreut. Beim zweiten Durchgang (diesmal mit Geschirr) blieb das Programmrad nach ca. 2/3 des Programmes wieder stehen (etwa nach dem letzten Spülgang, vor Umschalten auf Trocknen). Auch bei einem dritten Versuch begann das Programm wieder erst, nachdem ich etwas Wasser in die Maschine gefüllt hatte, brach dann aber auch wieder im letzten Drittel den Programmlauf ab.
Lässt sich daran evtl. eingrenzen, was es ist?
BID = 191347
röhre Inventar
Gib mal die 12 stellige Service-Nr. an.
röhre
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194247778 Heute : 2851 Gestern : 7559 Online : 212 11.11.2026 15:22 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0258591175079
