Whirlpool SpüMa ADP 239 IXX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Whirlpool ADP 239 IXX |
BID = 387020
SRW Gerade angekommen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADP 239 IXX
Typenschild Zeile 1 : MOD ADP 239 IXX
Typenschild Zeile 2 : TYP NA 1/2
Typenschild Zeile 3 : DV6W M570E I04480
Hallo, wir (Meisterbetrieb f. Gas-u.Wasserinstallation) haben für einen Kunden fachgerecht den Wasseranschluss für eine gebrauchte Spülmaschine erstellt. Die Maschine soll vor dem Transport u. Aufstellen beim neuen Besitzer einwandfrei funktioniert haben.
Unsere Wasseranschlüsse sind korrekt, in die Maschine läuft Wasser ein und wird auch wieder abgepumpt. Nur während das Programm läuft, passiert NICHTs, das Geschirr wird also nicht gespült.
Woran könnte dies liegen ? (Mal abgesehen davon dass es sich um ein altes Gerät handelt; aber der Kunde=Kindergarten hat eben nicht wirklich soviel Geld um so ein Geschenk nicht dankend anzunehmen  -nur laufen sollt's halt schon)
BID = 387112
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo SRW, wenigstens mal ein Beitrag, wo man allzugern hilft.
Es kommen m.E. nur der Timer, oder die Umwälzpumpe in Betracht. Wenn das Gerät ev. beim Vorbesitzer länger Still Stand, in der Gerümpelecke, könnte die Umwälzpumpe blockieren, da die Lager ausgetrocknet sind.
Dreht oben der Timer (Programmwahlschalter) weiter, auch wenn nichts weiter passiert?
Fröhlich
BID = 387502
Dankeschön für die schnelle Antwort !
Ja, Der Schalter dreht sich mit.
Ich vermute auch dass die Vorbesitzerin, eine ältere Dame, die Maschine nicht in tgl. Nutzung hatte. Da kann ich mir schon vorstellen dass was ausgetrocknet sein könnte. Lt. gestriger Rückfrage stand die Maschine mind. 2 Monate still.
Müssen wir bzw. ein Elektriker die Maschine nun komplett zur Einzelteilwartung auseinanderbauen (alles rostige Schrauben  )oder gibts da irgendein Ersatzteil, das unkompliziert eingebaut werden könnte ?
BID = 387680
| | (alles rostige Schrauben ) |
hört sich schon mal nicht gut an. Da wird vermutlich die Umwälzpumpe fest sein. Sollteste ja von Deinen Vorlaufpumpen kennen. 14 Tage nicht gelaufen und schon fest.Hab vorige Woche drei Wilos gehabt, die fest waren.Nur weil im Urlaub der Heizungsschalter ausgeschaltet wurde.
Versuche einmal von hinten an den Rotor zu kommen und diesen , mittels Schraubendreher, zu bewegen. Besser wäre , wenn Du einen Elektriker zur Hand hast, die Pumpe mal extern zu bestromen. Nur um zu Wissen, ob die Pumpe überhaupt noch läuft.
Fröhlich
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193848168 Heute : 4519 Gestern : 55331 Online : 402 30.10.2026 2:16 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,07772397995
