Whirlpool SpüMa ADP566WTX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Whirlpool ADP566WTX |
BID = 164610
Buddschegg Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Moorrege
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADP566WTX
S - Nummer : 854256601210
Hallo Leute,
das Gerät ist ca 10 Jahre alt und wurde die ersten 8 Jahre am
Kaltwasser betrieben und ca 2 Jahre direkt am Heißwasser.
Nun ist seit kurzem das Problem das der Programmschalter (Drehschalter) im Betrieb stehenbleibt. Die Maschine arbeitet
dann unendlich im jeweiligen Programmpunkt. Nach manueller betätigung des Programmschalters (1-2 klicks weiterdrehen)
ist erstmal alles wieder in Ordnung, bis dann genau vor dem Abpumpen das gleiche Spiel passiert. Was könnte da Defekt sein und lohnt bei dem alter der Maschine noch eine Repa ?
Die Maschine ist Optisch noch in einem Fabelhaftem Zustand (alle dichtungen gut, keine vergilbten Oberflächen) und entsorgen würde mir echt weh tun.
Danke für Hilfe
Tim (Buddschegg)
BID = 164936
Jürgen288 Inventar
Hallo Tim,
| | Die Maschine arbeitet dann unendlich im jeweiligen Programmpunkt. |
Bei den GS gibt es im Programmablauf sogenannte Temperaturstopps. Bei diesen 2-3 Programm-Positionen bleibt das PRG-Werk stehen und wartet auf das Signal "eingestellte Wassertemperatur erreicht"
Wurde bei Euch das Warmwasser in der Temp. abgesenkt?
Wieviel Wasser steht gleich nach Start und dem "Wasserziehen" in der SpüMa über dem Bodenfeinsieb?
Hast Du den Eimertest schon gemacht?
Gruss Jürgen
BID = 165109
Hallo Jürgen, erstmal danke für die Antwort.
Warmwasser ist eher zu Heiß als zu kalt (Legionellen-Paranoia).
Wasserstand werde ich beim nächsten Start testen, bzw. messen.
Eimertest ist unnötig da der Zulauf an der Küchenarmatur mitdranhängt, da kommt reichlich!
Gruß Tim (Buddschegg)
BID = 165129
Fröhlich Schreibmaschine
Wenn das Warmwasser wesentlich heißer ist,als die
angewählte Temperatur ,erkennt die Maschine einen Fehler
und geht nicht weiter.
Mal mit Kaltwasser probieren ob dadurch der Fehler bereits behoben ist.
Fröhlich
BID = 165238
Jürgen288 Inventar
| | Eimertest ist unnötig da der Zulauf an der Küchenarmatur mitdranhängt, da kommt reichlich! |
Da liegst Du aber falsch!
Eimertest sagt aus, dass genau an dem Zapfstellenabgang zur Maschine die Wassermenge zu ermitteln ist. Zum Eimertest gehört auch die Siebkontrolle im Zulaufschlauch (Hahnseite).
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445152 Heute : 500 Gestern : 20435 Online : 319 22.11.2026 0:58 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0624451637268
