Whirlpool SpüMa ADG 9373S
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 9373S
Fehler gefunden
BID = 118719
MikeXXL
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 9373S
S - Nummer : 854293701430
Hallo, während der Benutzung trat bei mir ein piepen am Gerät auf. Das Gerät hat gewaschen, aber nicht espült und getrocknet. Das piepen geht auch mit einem Reset nicht weg.
Es ist ein ständiges piep--piep--piep.
Habe alle Siebe kontrolliert, auch Salz und reiniger ist vorhanden.Im unteren Sieb habe ich ein wenig Schaum.
Was kann ich tun
Danke
BID = 118722
Ins Handbuch sehen!
BID = 118741
MikeXXL
Tolle Antwort,
habe ich natürlich vorher gemacht.
Start lampe blinkt, nach 5sec drücken Start-lampe aus, kurzes drücken Start lampe an. Tür schliessen.
irgendeine Pumpe ( abpumpen?) läuft an, Maschine piepst.
Tür öffnen, Startlampe blinkt. Im Siebsystem unten ist ein wenig Schaum.
Handbuch hilft nicht weiter
MikeXXL
BID = 118768
Dir Antwort war völlig okay.
Aber es könnte sein, daß Deine Frage suboptimal war...
Warum schreibst Du das alles nicht gleich dazu? Sind wir Hellseher?
Also:
Hast Du einerseits schon nachgesehen, ob Wasser in der Bodensicherheitswanne ist und andererseits den qualitativen Eimertest gemacht?
BID = 118776
MikeXXL
Sorry,
gehe immer davon aus, daß meine gezielten Fragen schon einiges im Vorfeld ausschliessen.
Also, Aquastopp hab ich abgeschraubt, Wasser kam aus Eckventil, Eimer war auch schon da.
Sicherheitswanne ??
Wie komm ich da dran?
An dem Sieb sind noch einige Imbusschrauben, die lösen?
Wenn ich lt HB das Sieb reinige, steht unten Schaumwasser.
Darf das da stehen, oder muß ich versuchen, den unteren Teil zu öffnen
Habe gehofft,das piepen bzw. die Fehlerbeschreibung würden Auskunft darüber geben.
Danke
MikeXXL
BID = 118932
MikeXXL
warum auch immer, nachdem ich die 4 Schrauben gelöst hatte,
feststellen mußte, daß mich das auch nicht weiterbringt ( wo ist diese blöde sicherheitswanne ), mit den Fingern in den Löchern rumpulte, einen Kirschkern hervorholte ( wie kam der durch das Sieb???), alles wieder zusammenbaute und
schon den Kundenservice anrufen wollte, lief die Maschine wieder.
Tla,
vielen Dank für die Unterstützung
so long
MikeXXL
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495095   Heute : 11658    Gestern : 16862    Online : 577        24.11.2026    14:22
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
