whirlpool SpüMa adg 934 k-wh
Serverzeit: 03 11 2026  15:26:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa whirlpool adg 934 k-wh
BID = 387069
charlimonti
Hersteller : whirlpool
Gerätetyp : adg 934 k-wh
S - Nummer : 854293422010
hallo,
vor wenigen tagen ist bei mir in der küche die sicherung rausgeflogen. grund dafür ist ein defekt ( nach dem trockengang ) unserer ca. 10 jahre alten geschirrspülmaschine, whirlpool, adg 934 k-wh, nr.854293422010.
an dem eingabefeld, rechts oben, sind die drei anzeigedioden noch in ordnung, jedoch die diode des startknopfes funktioniert nicht mehr ( auch nicht nach langem draufdrücken ).
hab nun das eigabefeld ausgebaut, jedoch an der platine nix besonderes erkennen können. schwiegervater hat mit so einem voltmeter (?) auch nix defektes rausmessen können. hab trotzdem einen kleinen drucktaster gekauft und den vermeintlich defekten von der platine entfernt, den neuen draufgelötet.
aber es funktioniert nix.
nun wollte ich mir ein komplett neues eingabefeld bestellen.
die nette dame von dem elektroservice, wo ich dann anrief, gab mir den tip, erst mal die andere platine, die sich weiter unten in der maschine befinden soll, noch zu überprüfen, da bei bestellung und einbau eines eingabefeldes keine rücknahme mehr erfolgen kann.
jetzt die frage: kann mir jemand ein tip geben, wie bzw. wo ich da am besten drankomme?
gibt es viel. noch andere ursachen für den ausfall?
im vorraus vielen dank für eure bemühungen und hilfe
charlimonti
BID = 387124
flumer
Hallo charlimonti,
diese Platine, nach der du suchst, befindet sich nach Öffnen der vorderen, unteren Abdeckung (unter der Tür) vorne, unten rechts und kostet ca. 90 - 100 EUR.
Andere Ursachen für den Defekt könnte ein Isolationsfehler der (Heizung, Pumpen, Ventile) oder eine Undichtigkeit sein.
Wenns geht, diese Verbraucher mal mit einem Iso-Messgerät prüfen; zur Not tuts auch ein Multimeter auf höchstem Ohm-Messbereich.
Evt. ist bei dem Fehler noch was anderes hops gegangen !
Gruß flumer
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194133803   Heute : 43947    Gestern : 70074    Online : 1020        3.11.2026    15:26
52 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
