Whirlpool SpüMa ADG 151/1 läuft nicht richtig Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Whirlpool ADG 151/1 läuft nicht richtig |
BID = 400772
andreashom Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Oberhausen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 151/1 - Typ 12155
S - Nummer : 854276601701 - 990425151000
ich habe folgendes Problem mit meiner Spülmaschine:
Nach dem Programmstart läuft Sie vorerst normal, ... in der mitte des Programms öffnet sich das Fach wo das Reinigungspulver dazugegeben wird, kurz danach stoppt der Spülvorgang und man hört Pieps-Signal (piep, piep, ... piep.) Es ertönen erst zwei signale, dann ist etwas pause und sie piepst ein weiteres mal.
Anschließend startet der Spülvorgang wieder für 2 Sekunden, dann stoppt er wieder und man hört das Piepsen wieder. .... und das geht immer so weiter.
Woran liegt das ? Was kann man tun?
PS. ... zur Info: Jedes mal wenn der Spülvorgang erneut startet (nach dem Pieps-Signal), wird die Reinigungspulver-Klappe erneut geöffnet.
Das Gerät ist ca. 3 Jahre alt.
Wenn ich die SpüMa öffne und ich sie auf RESET stelle, pumpt sie das Wasser ganz normal ab, und steht dann auf ENDE.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreashom am 21 Jan 2007 20:47 ]
BID = 400816
flumer Stammposter
Hallo andreashom,
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen)
Gruß flumer
BID = 400823
andreashom Neu hier
soviel kann ich schon mal sagen:
In der Maschine steht Wasser unten drinnen.
Sie spült ja erstmal ganz normal. Nachdem ich RESET mache pumpt sie ab und der Innenraum ist leer.
Muss ich morgen mal auseinander bauen (die Bodenwanne)
Andy
BID = 400985
Fröhlich Schreibmaschine
| | Muss ich morgen mal auseinander bauen(die Bodenwanne) |
Hierbei gleich mal die Heizung durchmessen.
flumer meint nicht das Wasser im Spülraum, sondern Wasser in der Bodenwanne (im Maschinenraum).
BID = 401083
andreashom Neu hier
Ja. Darum meinte ich ja, muß morgen die Bodenwanne mal auseinander bauen.
Die Heizung Funktioniert ja. Wasser ist heiß in der Spülmaschine. Was muss die Heizung beim Durchmessen den max für einen Wert haben ?
Andy
BID = 448358
werner07 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wien
Hallo Andy,
ich habe genau das gleiche Problem mit unserem Geschirrspüler. Hast Du dazu schon eine Lösung? Wäre nett wenn Du mir Info geben könntest.
Vielen Dank, lg,
Werner
BID = 449233
andreashom Neu hier
Sorry, aber kann ich Dir leider nichts zu sagen. Meine SpüMa ist immer noch defekt. (habe aber zwei, ist also nicht ganz so tragisch bei mir.)
Ich werde mich aber jetzt auch wieder dort dran setzten um diese zu reparieren (zumindest es zu versuchen)
Andy
Andy
BID = 449300
alexis-007 Schreibmaschine
| | ich habe genau das gleiche Problem mit unserem Geschirrspüler |
Das Gleiche ist nich das selbe.
Mach einen Neuen Beitrag mit Gerätedaten und Problembeschreibung auf.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194114556 Heute : 24499 Gestern : 70074 Online : 342 3.11.2026 9:13 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0216090679169
