Siemens SpüMa Topline
Serverzeit: 22 11 2026  19:46:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Topline
BID = 403736
knut999
Vielen Dank Tommy,
wie baue ich denn das Magnetventil aus. Ich habe mal bei Siemens geschaut und man bekommt das nur als Komplettpaket mit den Anschlüssen. Wie bekomme ich das alte denn ab ?
Sind die Verbindungen gesteckt und man kann es abziehen oder wie baue ich das am besten aus.
Das ist nämlich das erste mal das ich mich an die Reparatur einer Spülmaschine begebe. Habe zwar technisches Verständnis aber ich möchte beim Ausbau nichts kaputt machen
Gruß Andreas
P.S. Kann man in diesem Forum auch nach gebrauchten Ersatzteilen fragen denn das Magnetventil kostet ca. 40 Euro + Versand. Und nur zum Testen ob es daran liegt ist da viel Geld. Vielleicht hat das ja noch jemand und kann es mir verkaufen ?
BID = 405453
knut999
Ich habe jetzt ein neues Einlaufventil für die recht Wassertasche eingebaut in der Hoffnung das damit der Fehler beseitigt ist. Aber leider ist dem doch nicht so. Das Ventil funktioniert. Es öffnet und schließt. (bei laufendem Betrieb sichtbar)
Das Problem bleibt weiterhin bestehen das das Programmschaltwerk nicht weiter läuft. Ich habe jetzt mal ganz genau beobachtet wann es stehen bleibt. Nämlich genau dann wenn das Ventil des Aquastops den Wasserzulauf schließt. Und das passiert eben je nach verwendetem Programms bis zu 7 mal (bei 70 Grad).
Ich bin mit meinem Latein jetzt am Ende und weis nicht mehr wo ich suchen soll.
Vielleicht hat ja noch jemand in diesem Forum eine Idee wo ich nach dem Fehler suchen könnte. Alle Tipps und Möglichkeiten die ich bis jetzt bekommen habe führten alle nicht weiter.
Gruß Andreas
BID = 405490
Ewald4040
Hallo Andreas
Wird die Umwälzpumpe angesteuert? In dem Schaltschritt des Wassereinlaufs müsste die Umwälzpumpe anlaufen. Hast Du den Kabelbaum in der Innentür mal geprüft? Es ist schon vorgekommen, das im Bereich der Bottichschürze in der Ummantelung des Kabelbaum ein Kabel gebrochen war.
BID = 405524
knut999
Hallo Ewald,
die Umwälzpumpe wird definitiv angesteuert aber erst dann wenn ich das Programm manuell ein kleines Stück weiterlaufen lasse. Dann wird der Pumpensumpf gefüllt um die Spülmaschine läuft ganz normal bis zum nächsten Stop.
Wir kann ich denn die Kabel am besten überprüfen bzw. an welchem Kabel kommt den der Impuls ans Schaltwerk weiterzulaufen.
Ewald ich glaube du bist meine letzte Rettung ansonsten kapituliere ich und gebe es auf.
Gruß Andreas
BID = 405621
Ewald4040
Nimm doch die Vortür ab, sind sechs Schrauben. Dann siehst Du den Kabelbaum, der unterhalb des Schaltwerk in der Tür liegt. Der Baum geht nach unten in die Bodengruppe. Meist gibt es Bruch an der Bottichkrempe, durch Bewegung und Druck. Wenn nichts zu sehen ist, zieh jedes Kabel vorsichtig lang, es kann auch in der Isolierung ein Bruch versteckt sein. Der Baum ist an der Krempe durch eine Schutzisolierung verstärkt, dort genau nachschauen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460159   Heute : 15530    Gestern : 20435    Online : 370        22.11.2026    19:46
